Neuer Wasserzähler (Wireless M-Bus und Home Assistant)
wie sieht deine Config aus? Der Fehlermeldung nach würde ich mal auf einen falschen “board” eintrag tippen.
So einen Fehler hatte ich bislang nicht. Ab und an brach ESPhome beim flashen reproduzierbar ab. Dann hatte ich über die ArduinoIDE eine File geflasht. Danach ging es wieder wie immer.
So. Auf Basis von @manfred52 habe ich mal den Heltec V2 soweit eingebunden.
Im Wesentlichen stellt sich jetzt eine Frage, da ich keinen Key habe und folgenden Werte bekomme, ob das erstmal so passt?
Mein Wasseranbieter will 80.- für den Key haben. Finde ich leicht unverschämt …
 `    "_":"telegram",`
 `    "media":"water",`
 `    "meter":"hydrus",`
 `    "name":"",`
 `    "id":"<gelöscht>",`
 `    "status":"OK",`
 `    "timestamp":"2026-05-24T11:59:42Z"`
esphome:
  friendly_name: Wasserzaehler
esp32:
board: heltec_wifi_lora_32_V2
framework:
type: esp-idf
# sram1_as_iram: true
logger:
level: INFO
api:
#  encryption:
#   key: "xxxxx"
ota:
  - platform: esphome
password: "xxxxxxxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.168.6.79
gateway: 192.168.6.1
subnet: 255.255.255.0
power_save_mode: none
ap:
ssid: "WasserzaehlerHotspot"
time:
  - platform: homeassistant
web_server:
port: 80
version: 3
globals:
  - id: frame_counter
type: int
restore_value: no
initial_value: "0"
  - id: Lasters
type: int
restore_value: no
initial_value: "0"
i2c:
sda: GPIO4
scl: GPIO15
scan: true
font:
  - file: "gfonts://Roboto"
spi:
clk_pin: GPIO5
miso_pin: GPIO19
mosi_pin: GPIO27
external_components:
  - source:
type: git
url: https://github.com/IoTLabs-pl/ESPHome-Components
ref: v1.0.6
components:
      - wmbus_common
      - wmbusa_radio
      - wmbus_meter
      - socket_transmitter
refresh: 0s
wmbus_common:
drivers: all
wmbus_radio:
radio_type: SX1276
cs_pin: GPIO18
reset_pin: GPIO14
irq_pin: GPIO35
on_frame:
    - then:
        - lambda: |-
            id(frame_counter) += 1;
            id(last_rssi) = frame->rssi();
        - logger.log:
level: WARN
format: "Meter ID: %s"
args: ["frame->meter_id().c_str()"]
        - logger.log:
level: WARN
format: "Frame: https://wmbusmeters.org/analyze/%s"
args: ["frame->as_hex().c_str()"]
wmbus_meter:
  - id: wasserzaehler_kg
meter_id: "0xxxxxxxxxxx"
type: izar
key: "0000000000000000"
text_sensor:
  - platform: wifi_info
ip_address:
name: "Wasserzaehler ESP IP"
entity_category: diagnostic
  - platform: wmbus_meter
parent_id: wasserzaehler_kg
field: current_status
icon: mdi:information-outline
field: timestamp
name: "Wasserzaehler Letztes Telegramm"
sensor:
field: total_m3
name: "Wasserzaehler Gesamtverbrauch"
unit_of_measurement: "m³"
accuracy_decimals: 2
device_class: water
state_class: total_increasing
icon: mdi:water
field: target_m3
name: "Wasserzaehler Stichtagswert"
device_class: water
state_class: total
icon: mdi:counter
field: flow_temperature_c
name: "Wasserzaehler Wassertemperatur"
unit_of_measurement: "°C"
accuracy_decimals: 0
device_class: temperature
state_class: measurement
field: external_temperature_c
name: "Wasserzaehler Umgebungstemperatur"
field: rssi_dbm
unit_of_measurement: "dBm"
device_class: signal_strength
display:
  - platform: ssd1306_i2c
model: "SSD1306 128x64"
reset_pin: GPIO16
address: 0x3C
update_interval: 30s
lambda: |-
      if (!isnan(id(wasser_total_m3).state)) {
        it.printf(0, 0, id(font1), "Gesamt: %.2f m3", id(wasser_total_m3).state);
      } else {
        it.printf(0, 0, id(font1), "Gesamt: --.-- m3");
      if (!isnan(id(wasser_flow_temp).state)) {
        it.printf(0, 28, id(font1), "Wasser: %.0f C", id(wasser_flow_temp).state);
      } else {
        it.printf(0, 28, id(font1), "Wasser: -- C");
      if (!isnan(id(wasser_external_temp).state))
        it.printf(0, 42, id(font1), "Umgbg.: %.0f C", id(wasser_external_temp).state);
      } else {
        it.printf(0, 42, id(font1), "Umgbg.: -- C");
ich geh mal davon aus der Code Ersteller meinte mit Kg eher Kellergeschoß satt Kilogramm ….
Hallo Samhain,
status:OK ohne Werte ist erstmal nicht ungewöhnlich – aber ob das an einem fehlenden Key, am Driver (izar vs. das von wmbusmeters selbst gemeldete hydrus) oder an etwas anderem liegt, lässt sich aus dem dekodierten JSON allein nicht sagen.
Kannst du das RAW-Telegramm posten – den Hex-String aus der Frame: …/analyze/<hex>-Zeile in deinem Log? Damit sieht man eindeutig, ob’s verschlüsselt ist und welcher Driver wirklich passt, bevor du über die 80 € nachdenkst.
Moin alle zusammen, ich habe mich hier extra angemeldet um mich primär für eure Beiträge zu bedanken.
Ich möchte euch auch gerne etwas zurückgeben. Ich konnte mit Hilfe von euch den Heltec WiFi LoRa 32 v4 einbinden. Aktuelle warte ich noch auf den Key (mal schauen ob die Stadt diesen herausgibt)
Aber nach dem kompilieren konnte ich schon meine Zählernummer im Log sehen und auch die verschlüsselten Telegramme.
Anbei ist das mein YAML, ich habe es aus allen euren Kommentaren zusammengeschrieben und ein wenig auf mein Board angepasst.
# Board: Heltec WiFi LoRa 32 (V4) (Heltec)
substitutions:
  meter_id: "1"                    #<---hier meter id einfügen
  meter_key: "1234567890123456"    #<---hier key einfügen
  - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
    components: [ wmbus_common, wmbus_radio, wmbus_meter ]
output:
  - platform: gpio
    pin: 2
  - platform: gpio
    pin: 7
  - platform: gpio
    pin: 46
  - platform: gpio
    pin: 36
esphome:
  friendly_name: Heltec WiFi LoRa 32 V4
  # LoRa helpers
  on_boot:
    priority: 600
    # Für das FEM (front end module) zuständig um das Signal zu boosten
    then:
      - output.turn_on: fem_csd     # SET HIGH
      - output.turn_on: vfem_pwr    # SET HIGH
      - output.turn_on: fem_mode    # SET HIGH (Mode Gain ON)
esp32:
  variant: esp32s3
  #board: heltec_wifi_lora_32_V4 -> not existing yet
  flash_size: 16MB
  cpu_frequency: 240MHZ
  framework:
    type: esp-idf
    advanced:
      loop_task_stack_size: 32768
#enable logging
logger:
    level: DEBUG
#enable home assistant
api:
  encryption:
    key: "API-Key"
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ap:
    ssid: Heltec WiFi LoR Fallback Hotspot
    password: "Fallback-Passwort"
captive_portal:
web_server:
    version: 3
time:
# SPI bus für das LoRa radio
spi:
  clk_pin: 9
  mosi_pin: 10
  miso_pin: 11
# I2C für das OLED Display
i2c:
  - id: bus_a
    sda: 17
    scl: 18
# LoRa Radio Configuration SX1262
wmbus_radio:
  radio_type: SX1262
  cs_pin: 8
  reset_pin: 12
  irq_pin: 14
  busy_pin: 13           # Reset Pin fürs timing
  rx_gain: BOOSTED       # BOOSTED (default) oder POWER_SAVING
  rf_switch: true        # Wenn DIO2 den RF switch steuert
  has_tcxo: true         # Wenn DIO3 einen externen TCXO steuert
  on_frame:
    - then:
        - logger.log:
            format: "RSSI: %ddBm T: %s (%d)"
            args: [ frame->rssi(), frame->as_hex().c_str(), frame->data().size() ]
wmbus_common:
    drivers:
      - multical21
# Definition des Wasserzaehlers
wmbus_meter:
  - id: wasserzaehler
    meter_id: ${meter_id}
    type: multical21
    key: "${meter_key}"
    mode:
      - C1
      - T1
# OLED Display
display:
    reset_pin: 21
    i2c_id: bus_a
    address: 0x3C
    lambda: |-
      it.printf(0, 0, id(font1), "Wasserzaehler");
      it.printf(0, 16, id(font1), "Zaehler:");
      it.printf(72, 16, id(font1), "%.3f l", id(wasser_total_m3).state);
      it.printf(0, 32, id(font1), "Temperatur:");
      it.printf(72, 32, id(font1), "%.0f °C", id(wasser_flow_temp).state);
      it.printf(0, 48, id(font1), "Status:");
      it.printf(72, 48, id(font1), "%s", id(wasser_status).state.c_str());
font:
text_sensor:
    name: "Wasserzaehler current_Status"
    field: status
    field: time_dry
    name: "Wasserzaehler Trockenlauf"
    field: time_reversed
    name: "Wasserzaehler Rücklauf"
    field: time_bursting
    name: "Wasserzaehler Rohrburch"
    field: time_leaking
sensor:
    field: total_m3
    device_class: water
    icon: mdi:water
    field: target_m3
    device_class: water
    state_class: total
    icon: mdi:counter
    field: rssi_dbm
Vielen Dank. Der Heltec V4 empfängt tadellos. Nur können die Telegramme von Hydrus nicht von den wmbus-Komponenten dekodiert werden. Auf der WMBusmeters-Website funktioniert es; da sind wohl unterschiedliche Versionen von WMBus im Umlauf. Letztendlich habe ich dann die Distributed-Version von Kustonium installiert, bei der die Telegramme aus HA dekodiert werden.
Kurzer Hinweis, falls hier noch jemand am Wireless-M-Bus-Weg verzweifelt: Es gibt für den Multical 21 auch eine Alternative über den optischen IR-Port statt Funk — spart einem das Beantragen des Auslese-/Verschlüsselungskeys beim Wasserversorger komplett, weil man direkt am Zähler ausliest.
Braucht nur einen günstigen USB-IR-Lese-/Schreibkopf (ca. 15–20 €, z. B. von AliExpress) und diese HACS-Integration: GitHub - mallewski/ha-multical_21: Custom component that integrates the Kamstrup multical 21 water meter into Home Assistant. · GitHub
Einrichtung komplett über die UI, unterstützt mittlerweile auch mehrere Zähler gleichzeitig und einen Wechsel des seriellen Ports ohne Neueinrichtung. Nachteil gegenüber wM-Bus: Der Rechner mit Home Assistant muss direkt am Zähler stehen bzw. per Kabel erreichbar sein, kein Auslesen aus der Ferne per Funk.
