Ja, mir ist klar das nicht erkennen kannst ob Geräte absichtlich oder wegen eines Fehlers keine Entitäten haben. Das ist schon OK.
Während du geschrieben hab ich obigen Text nochmals überarbeitet, da haben wir uns.
überschnitten.
bb
überschnitten.
bb
zu deiner Frage mit den oft offline stehenden Geräten (Fernseher, Drucker, Alexas, Tablets, Batteriegeräte): Ein Intervall, in dem sich ein Gerät melden muss, gibt es unter Zuverlässigkeit → Integrationen nicht. „Ausgefallen“ heißt dort: Die Integration war im gewählten Zeitraum (1, 7 oder 30 Tage) durchgehend nicht verfügbar. Die Schwellen dafür sind fest eingebaut und nicht einstellbar.
Mit den vorhandenen Möglichkeiten kannst du es für die Befunde so eingrenzen:
Die Ansicht Zuverlässigkeit bleibt eine reine Statistik. Dort ändern diese beiden Möglichkeiten die Zeile „Ausgefallen“ vermutlich nicht. Das habe ich nicht im Detail geprüft. Einen eigenen Schwellenwert dafür notiere ich mir.
Korrektur zu meiner letzten Antwort: Ich hatte das Label housekeeper_ignore neben dem Vermerk genannt. Das würde ich dir für deinen Fall nicht empfehlen, denn es blendet auch Ausfälle aus. Sinnvoll ist aktuell nur der Vermerk „Nicht entfernen“ an den Bluetooth-Geräten.
Im nächsten Release kommt dazu das Label housekeeper_keep. Es wirkt wie der Vermerk „Nicht entfernen“, lässt sich in Home Assistant aber auf mehrere Geräte gleichzeitig setzen und blendet keine Ausfälle aus. Du legst es mit genau diesem Namen unter Einstellungen → Bereiche, Labels & Zonen → Labels an und weist es deinen Geräten zu.
Wie empfiehlst du denn mit Entitäten umzugehen die aus ganz bestimmten Gründen unbekannt sind. Bspw. weil das zugehörige Gerät in Standby ist.
JA, ich könnte entsprechende Vermerke setzen, aber das ist schon sehr mühsam zumal man ja trotzdem fast alles extra nochmals prüfen muß ob das auch tatsächlich gerechtfertigt ist.
Obwohl ich glaube das mein HA recht sauber ist komme ich da auf mehrere Hundert Einträge die bearbeitet werden wollen.
Bearbeitet mans nicht, so kann es aber sehr leicht wichtige Sachen verdecken die erste viel weiter hinten in der Liste auftauchen.
Irgendwie habe ich da den Faden im Workflow noch nicht gefunden.
bb
Hallo bb,
danke für die ausführliche Beschreibung. Du hast einen echten Schwachpunkt getroffen, und ich habe ihn mir genauer angesehen.
Warum es bei dir so viele Einträge sind
Ein Gerät galt bisher nur dann als „ganz ausgefallen“, wenn alle seine Entitäten nicht verfügbar waren. Viele Geräte im Standby (Fernseher, Receiver, Drucker …) melden ihre Entitäten aber als unbekannt. Dann bekam jede Entität einen eigenen Befund, und bei einem Fernseher sind das schnell 15 Zeilen statt einer. Entitäten, die nie einen Wert hatten, meldet Housekeeper übrigens gar nicht. Es geht also nur um Entitäten, die vorher einen Wert hatten.
Was du heute schon tun kannst
media_player. Mit „Erst melden nach“ (etwa 7 Tage) meldet Housekeeper solche Geräte erst, wenn sie wirklich lange weg sind. Andere Befunde dieser Objekte, etwa eine leere Batterie oder ein defekter Verweis, erscheinen weiter normal. Das ersetzt viele Einzelvermerke.Was mit der nächsten Version kommt
Damit sollte aus „mehrere Hundert Einträge einzeln prüfen“ eher „ein paar Dutzend Geräte einmal bestätigen“ werden.
Und der Faden im Ablauf?
Den hast du zu Recht vermisst, und darüber denke ich gerade nach. Ich sehe drei Situationen, die jeweils einen eigenen Ablauf brauchen:
Erstes Aufräumen (einmalig, viele Einträge): Das ist deine Lage. Heute ist das eine lange Liste. Denkbar wäre ein geführter Durchgang in Etappen:
Nach jeder Etappe sieht man, wie viel noch offen ist.
Laufender Betrieb (täglich oder wöchentlich): Hier interessiert nur, was neu ist oder sich verschlechtert hat. Die Bausteine dafür gibt es schon. Es fehlt aber ein klarer Einstieg „Seit deinem letzten Besuch“, der genau das zeigt und sonst nichts.
Wiedervorlage (selten): Abgelaufene Vermerke und Zurückgestelltes kommen als „fällig“ zurück und mischen sich heute unter alles andere. Ein eigener kleiner Stapel „Zur Überprüfung fällig“ würde das trennen.
Dazu würde mich deine Sicht interessieren:
Grüße
Roberto
Vorweg: Es wäre viel angenehmer wenn du persönlich schreiben würdest. Diese hohlen AI Texte sind so mühsam und zeitaufwändig zu lesen und auch kaum sinnvoll zu beantworten. In einem Forum erwarte ich mir mit MENSCHEN zu sprechen nicht mit Bots.
Soweit ich verstanden habe schlägt es vor ganze Geräte auszublenden.
Das ist aber auch keine gute Lösung, weil einige Entitäten sind immer verfügbar, andere nur zeitweise - das ist aber normales Betriebsverhalten und kein Fehler.
gruß
bb
du hast recht, sorry! Ab jetzt schreibe ich hier selbst und kürzer.
Das ganze Thema wie HK Ausfälle von Geräten und Entitäten erkennt, zusammenfasst und was er dazu vorschlägt, habe ich mir nochmal genau angeschaut. In der nächsten Version ist es überarbeitet. Dass ein Teil der Entitäten nur zeitweise da ist, wird dann nicht mehr als Ausfall des ganzen Geräts behandelt. Schau für mehr Details ins Changelog…
Grüße
Roberto
Servus
hab mich nun auch mal die “meldet nicht” Befunde angesehen. Gleich schwierige Situation:
Einige wenige berechtig gemeldete Fundstellen, zum überwiegenden Teil aber Sachen wo die Meldung zwar formal korrekt ist, aufgrund dessen wie die Entität vom Gerät behandelt wird aber kein Fehler.
Will ich jetzt 139 Meldungen einzeln abarbeiten, hmmm..
Selbes auch beim “flatternd” Zustand. 337 Entitäten …
Ich denke du hast an vielen Stellen gar keine Chance hier gut und böse halbwegs zuverlässig automatisch zu erkennen.
Vielleicht eine blöde Idee: Würde es nicht evtl. Sinn machen für automatisch schlecht zu beurteilenden Situationen eine Art “Fingerprint der Konfiguration” zu speichern und dann in Folge nur noch Abweichungen davon. Klar, so rutscht einiges durch, aber man hat nicht gleich den Frust vor hunderten Meldungen berechtigten/unberechtigten Meldungen zu stehen.
Ah ja, das ganze Alexa Zeug ist eine unendliche Quelle von Inkonsistenzen - gleich danach kommt zWave. Obwohl alles sauber funktioniert, tun sich bei näherer Betrachtung Abgründe auf.
Hätte ich ohne dein Projekt nie gefunden.
Servus,
eben ist 1.11.0 raus, da steckt einiges von dir drin. Die Bluetooth-Proxys mit Vermerk tauchen beim Deaktivieren nicht mehr auf. Geräte im Standby sind jetzt ein Eintrag statt zig einzelner. Und wenn nur ein paar Entitäten zeitweise weg sind, gilt nicht mehr gleich das ganze Gerät als ausgefallen. Da hattest du recht.
Deine Fingerprint-Idee gefällt mir, die habe ich schon auf die Roadmap gepackt.
„Flatternd“ ist nur Statistik, da musst du nichts abarbeiten. „Meldet nicht“ kannst du in den Optionen höher stellen oder ganz abschalten.
Shcau dir mal das Changelog an, da ist noch einiges mehr drin
OK prima. I schaus mir später an.
Hab eh den ganzen Nachmittag langweilige Meetings, da hab ich Zeit mich mit was sinnvollem zu beschäftigen.
greez
bb
Edit: Ja danke, sehr viele besser ist das jetzt.
Die Gruppierung nach Geräten machte es wesentlich leichter gezielte Aktionen zu setzen bzw. einen Überblick zu bekommen.
So haben sich meine hunderten Funde sehr schnell in “ah ja, ist eh klar muß so sein” aufgelöst.
vielen Dank
bb
Servus
hab heute noch weiter aufgeräumt da ist mir noch ein Vorschlag eingefallen.
Wäre es nicht sinnvoll wenn man “Ausgefallene” “meldet nicht” “Nicht verfügbar” zwar als Saisonal (oder ein anders Flag) setzen kann, dieses aber automatisch wieder aufgehoben wird sobald sich das Gerät/Entität wieder meldet.
Ich weiß das man bei “Saisonal” das Enddatum eingeben kann, aber irgendwie ist das nicht praktisch weil so genau weiß ich noch nicht wann ich bspw. die Weihnachtsbeleuchtung aktiviere die Gartenbewässerung wieder in Betrieb nehme oder die Klimaanlage wieder benütze ect.
Dauerhaft auf Ignorieren setzen ist bsp. bei Gartenbewässerung auch net so gut.
Da wäre eine automatische Löschung des “Ignorieren” ganz praktisch.
Ansonsten immer noch top, es tut einfach gut zu wissen das alles sauber ist.
gruß
bb
Servus bb,
danke für die gute Idee, die habe ich eingebaut. Beim Vermerk gibt es jetzt die Option „Automatisch aufheben, sobald sich das Objekt wieder meldet“. Du setzt ihn einmal, zum Beispiel für die Gartenbewässerung, und er verschwindet von selbst, sobald das Gerät wieder läuft. Ein Enddatum brauchst man dafür nicht. Kurzes flappen wird abgewartet (Standard 30 Minuten), damit der Vermerk nicht zu früh weg ist.
Kommt mit der nächsten Version. Und danke fürs Lob, das freut mich!
Grüße
Roberto
Ein Gerät ersetzt, eine Entität seit Wochen „nicht verfügbar“, eine Automation, die auf etwas verweist, das es gar nicht mehr gibt – und vor dem Löschen die Frage: Was hängt da eigentlich noch dran?
Genau dafür gibt es HA Housekeeper: eine Wartungs- und Analyse-Integration für Home Assistant. Sie macht Bestandsaufnahme, erklärt auffällige Objekte und zeigt, wie Entitäten, Geräte, Integrationen, Bereiche und Automationen zusammenhängen. Version 2.0 baut das Aufräumen von Grund auf neu auf:
BEFUNDE NACH THEMEN Jeder Befund gehört zu einem von vier Themen: Ausgefallen, Kaputte Verweise, Fehlerhafte Automationen, Überflüssig. Die Wirkung (Hoch bis Info) sagt, wie dringend es ist. Ein fehlendes Ziel ist die Ursache, die Automationen, die darauf verweisen, sind die Folgen – du siehst also, was du wirklich reparieren musst.
SEIT DEM LETZTEN BESUCH Die Befunde-Seite öffnet auf dem, was neu oder schlechter geworden ist – je Benutzer. Dazu gibt es einen Sensor „Neue Befunde“ für deine Dashboards und Automationen.
BEHEBEN Jeder Befund hat eine eigene Seite mit vier Schritten: Verstehen, Entscheiden, Ausführen, Nachprüfen. Ziel ersetzen, Verweis entfernen, Fehler abfangen oder „Alle n beheben“ bei einem fehlenden Ziel – alles über einen Plan mit Vorschau und Bestätigung.
GEFÜHRTER RUNDGANG Ab 25 offenen Befunden führt dich ein Rundgang in fünf Etappen durch die Liste, vom Wichtigsten bis zum ruhigen Rest. Jede Antwort lässt sich zurücknehmen.
ENTITÄTEN ERSETZEN Ein Assistent ersetzt eine oder mehrere Entitäten in einem Plan: Verweise umstellen, Verweise und Statistik, nur Statistik, Statistik und ID oder nur ID. Was bei einem Paar nicht geht, ist gesperrt und sagt warum. Praktisch zum Beispiel beim Zählerwechsel.
HELFER IM GRIFF Template, Derivative, Min/Max & Co. werden besser erkannt. Helfer lassen sich per Plan löschen (mit Backup, Rückgängig erstellt sie neu), als Datei exportieren und wieder importieren. Neue Qualitätsregeln für Helfer und Templates gibt es auch.
MEHR KONTROLLE • Freigaben für Assist, Alexa und Google per Plan entfernen • Zugangsdaten und Zugriffe: z. B. Admin von außen ohne Zwei-Faktor oder lange nicht angemeldete Konten • Geräte entfernen, Entitäten deaktivieren oder ausblenden – jeweils mit Vorschau und Undo • Objekt-Notizen, die von selbst enden, und alte Housekeeper-Backups, die sich automatisch aufräumen
EINFACH ODER VOLLSTÄNDIG Du wählst, wie viel von Housekeeper du siehst. Eine neue Installation startet in „Einfach“, „Vollständig“ ist die bisherige Oberfläche.
SPRACHEN Neu dazu: Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Slowakisch, Russisch und Chinesisch (vereinfacht). Die Übersetzungen sind Entwürfe – Verbesserungen sind willkommen, die Anleitung liegt im Repository.
Und das bleibt wie immer: Housekeeper liest und analysiert zuerst. Geändert wird nur, was ein bestätigter Plan nennt – je nach Aktion mit Backup und Rückgängig. Gelöschter Recorder-Verlauf lässt sich nur über ein Backup wiederherstellen.
Kommst du von 1.x? Bitte vor dem Update ein Backup machen.
GitHub - bertel2020/HA-Housekeeper: Housekeeping for Home Assistant: find orphaned entities, devices and statistics, see what depends on them, and clean up only after confirmation – with backup and undo. · GitHub Installation und Update über HACS (ab Home Assistant 2026.11: Marketplace).
Welche Altlast würdest du in deinem Home Assistant als Erstes loswerden? Ich freue mich über Feedback, Ideen und Fehlermeldungen – als Kommentar oder auf GitHub. Und wenn dir das Projekt gefällt: ein
dort hilft sehr!
homeassistant #HAHousekeeper hacs #SmartHome #OpenSource #Hausautomation
