[Neue Integration] HA Housekeeper – Home Assistant verstehen, warten und sicher aufräumen
HA Housekeeper 1.6.0 ist verfügbar. Seit Version 1.4 hat Housekeeper einige größere Erweiterungen erhalten:
  • Bessere Ausfalldiagnose: Zusammengehörige Probleme werden als Kette aus App, Integration, Gerät und Entitäten dargestellt. Ausfälle erhalten abhängig von ihrer Dauer einen Schweregrad.
  • Zuverlässigere Scans: Housekeeper zeigt, welche Quellen vollständig geprüft wurden, und wiederholt unvollständige Scans automatisch.
  • Systemübersicht: Datenträger, Arbeitsspeicher, CPU und die Belegung unter /config sind direkt im Panel sichtbar.
  • Neue Sicherheitsanalyse: Systemzugriffe, Cloud-Datenflüsse, App-Berechtigungen und gespeicherte Zugangsdatenfelder werden übersichtlich dargestellt. Geheime Werte zeigt Housekeeper niemals an.
  • Apps und Integrationen: Supervisor-Apps erscheinen als eigene Objekte. Abhängigkeiten, Ressourcenverbrauch und verfügbare HACS-Updates werden sichtbar.
  • Mehr Automationsdiagnose: Fehlende Dienste, Tags, blockierte Automationen und Aktionen ohne erreichbare Ziele werden erkannt.
  • Neuer Status: Der Housekeeping-Status ist jetzt ein erklärbarer Punktestand von 100. Nach dem Update kann sich der Wert durch die neue Berechnung einmalig ändern.
Neue Installationen starten außerdem im Modus „nur lesen“. Änderungen müssen bewusst freigegeben und weiterhin über einen Plan bestätigt werden.
Wo finde ich das denn?
Hi @Adri, im Housekeeper-Panel findest du unter Bereinigen → Aufräumen die Kachel „Entitäten deaktivieren“. Dort kannst du die Kandidaten prüfen und einen Plan vorbereiten. Damit du ihn ausführen kannst, muss der Schutzmodus unter Einstellungen → Scan auf „Quarantäne“ oder höher stehen. Standardmäßig ist „Nur lesen“ eingestellt.
HA Housekeeper 1.7.0 ist da! :house:
Dieses Update bringt zwei neue Möglichkeiten, Probleme in Home Assistant früher zu erkennen:
:house: Hausfunktionen: Stelle zusammen, was für eine Funktion wie Heizung, Alarmanlage oder Photovoltaik gebraucht wird – etwa Entitäten, Geräte und Automationen. Housekeeper zeigt, ob die Funktion läuft oder wo ein Defekt beziehungsweise eine Prüflücke liegt. Dazu gibt es einen Verlauf, die Verfügbarkeit der letzten 30 Tage, einen eigenen Sensor und auf Wunsch Benachrichtigungen.
:magnifying_glass_tilted_right: Beobachtung nach Updates: Nach einem Update von Home Assistant oder einer Integration prüft Housekeeper einen Tag lang zusätzlich. Du siehst, was seitdem ausgefallen ist, nur kurz gestört war oder wieder läuft. Das zeigt einen zeitlichen Zusammenhang, keine gesicherte Ursache.
:sparkles: Auch die Oberfläche ist übersichtlicher: Listen und Tabellen bieten einheitlichere Suche, Filter, Sortierung und CSV-Export. Zeilen lassen sich direkt öffnen, Aktionen sind besser angeordnet und Pläne einfacher zu bestätigen oder abzubrechen. Dazu kommen Verbesserungen für Tastatur und Screenreader.
Außerdem neu: zeitlich begrenzte Vermerke, Sammelaktionen für Entitäten im Inventar und ein Scan-Dienst für eigene Automationen und Dashboards.
Jetzt über HACS aktualisieren: Changelog zu 1.7.0
Yupp, eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung. Für meine Geschmack immer noch etwas viel Pling-Pling aber deutlich besser.
Hatte gestern nicht viel Zeit, aber eine Bereinigung (ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau an welcher Stelle) benötigte immer noch 4x die Bestätigung das ich es nun auch wirklich und endgültig gelöscht haben wollte.
Super finde ich das du dich auch dem Thema Datenbankgöße annimmst, konnte damit einige Objekte identifizieren die unnötigerweise alles zumüllen und damit Resourcen verbrauchen. Ohne dein Tool hätte ich die nie identifiziert.
Vielen Dank.
Sobald ich wieder Lust auf aufräumen habe werde ich mir wohl noch das ein oder andere Review gestatten.
Bernhard
Nun wollte ich das auch mal ausprobieren und es ist verschwunden.
This repository is empty.
Ist wieder da, das war wohl ein temporäres GitHub Problem.
Hallo Bernhard,
vielen Dank für das ehrliche Feedback! Freut mich besonders, dass du mit Housekeeper die Objekte finden konntest, die deine Datenbank unnötig füllen.
Die vier Bestätigungen bei einer Bereinigung klingen zu viel. Ich schaue mir an, wo sich Sicherheitsabfragen möglicherweise doppeln. Falls dir die Stelle beim nächsten Aufräumen wieder begegnet, hilft mir ein Screenshot oder der Name der Aktion – du musst sie dafür nicht extra suchen.
Und den Hinweis zum „Pling-Pling“ nehme ich mit. Danke fürs Ausprobieren und für deine Rückmeldung!
Viele Grüße
Roberto
HA Housekeeper 1.8.0: Ausfälle früher erkennen, Updates besser einordnen :house:
Housekeeper zeigt den Zustand deiner Installation jetzt als Anteil der geprüften Objekte, die in Ordnung sind, statt als abstrakte Punktzahl.
:magnifying_glass_tilted_right: Ausfälle nach Dauer: Nicht verfügbare Entitäten, Geräte, Integrationen und Apps werden bereits nach 15 Minuten als Befund angezeigt. Mit zunehmender Dauer steigt ihre Einstufung; die Schwellen sind einstellbar.
:counterclockwise_arrows_button: Beobachtung nach Updates: Beim Start eines Home-Assistant-, Betriebssystem- oder Supervisor-Updates hält Housekeeper den Ausgangszustand fest. Danach siehst du, was seitdem ausgefallen ist und welche Reparaturmeldungen neu aufgetaucht sind. Die Anzeige beschreibt einen zeitlichen Zusammenhang, keine gesicherte Ursache.
:shield: Datenbank und Pläne: Vor dem Löschen von Recorder-Daten wird die Datenbank geprüft. Backups vor einem Plan werden verifiziert und namentlich angezeigt.
:sparkles: Oberfläche: Ursachen und Folgen sind auf der Befundseite klarer angeordnet, Backups zeigen aufklappbare Details, Exporte haben ein einheitliches Menü und die Einstellungen sind auf vier Reiter reduziert. Dazu kommen sieben neue Farbschemata.
Links: Projekt und Installation · Releases · Vollständiges Changelog · Fehler melden oder Ideen einreichen
Ich konnte schon einiges in meinem home assistant bereinigen, aber der “scan Starten” von Housekeeper meldet immer das dieser nicht verfügbar ist:
Integration: HA Housekeeper → Geladen
Gerät: HA Housekeeper → Aktiv
Laufzeit-Zustand: unavailable → Nicht verfügbar
Danke für die genaue Beschreibung. Der angezeigte Laufzeit-Zustand gehört nur zur Entität „Scan starten“, nicht zur gesamten Integration. Der Button ist absichtlich nicht verfügbar, während bereits ein Scan oder ein Wartungsplan läuft.
Bitte prüfe zunächst, ob Version 1.9.0 installiert ist, starte Home Assistant danach vollständig neu und warte einige Minuten auf den ersten Hintergrundscan. Anschließend sollte der Button wieder verfügbar werden.
Bleibt er dauerhaft auf „Nicht verfügbar“, ist das nicht normal. Schau dann bitte unter Einstellungen → System → Protokolle nach einem Eintrag zu custom_components.ha_housekeeper. Eröffne am besten ein GitHub-Issue und füge den Protokolleintrag sowie die Housekeeper-Diagnosedaten bei. Dann kann ich erkennen, in welcher Scanphase es hängen bleibt:
Für allgemeine Fragen, Ideen und Erfahrungsaustausch gibt es außerdem die GitHub Discussions:
Version 1.9 läuft, aber im Protokoll ist kein Eintrag zu
ha_housekeeper
Danke fürs Nachsehen. Wenn im normalen Protokoll nichts zu ha_housekeeper erscheint, wurde dort zumindest kein Fehler auf der üblichen Protokollstufe erfasst.
Bitte aktiviere unter Einstellungen → Geräte & Dienste → HA Housekeeper über das Drei-Punkte-Menü die Debug-Protokollierung. Lade anschließend die Integration einmal neu und warte einige Minuten. Danach kannst du die Debug-Protokollierung wieder beenden; Home Assistant lädt dann automatisch die Protokolldatei herunter.
Bitte eröffne damit und den Diagnosedaten der Integration ein Issue:
Eine erneute Installation ist dafür nicht nötig.
Da gibt es dann nur 3 Einträge mit housekeeper:
2026-10-18 14:51:29.679 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration ha_housekeeper which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-10-18 19:56:59.093 WARNING (SyncWorker_9) [homeassistant.loader] We found a custom integration ha_housekeeper which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-10-18 20:01:44.888 DEBUG (MainThread) [custom_components.ha_housekeeper] Prepared recorder view reliability:7:0 in 0.39 s
Danke, die Einträge helfen bereits beim Eingrenzen:
Die ersten beiden Warnungen sind der allgemeine Hinweis von Home Assistant für jede benutzerdefinierte Integration. Sie melden keinen konkreten Housekeeper-Fehler.
Die dritte Zeile zeigt eine erfolgreich vorbereitete Recorder-Auswertung. 0,39 Sekunden sind unauffällig.
Auffällig ist eher, dass kein abgeschlossener Inventar-Scan mit einer Zeile wie „Scan took …“ auftaucht. Entweder lief während der Debug-Aufzeichnung keiner oder er blieb vor dem Abschluss hängen.
Bitte lade zusätzlich über Einstellungen → Geräte & Dienste → HA Housekeeper → Drei-Punkte-Menü → Diagnose herunterladen die Diagnosedatei herunter. Sie enthält unter anderem, ob ein Scan noch als laufend gilt und in welcher Phase er steht. Namen, Entitäts-IDs und Attribute werden dabei nicht exportiert.
Bitte erstelle damit und dem Debugprotokoll ein Issue:
Forumbeitrag – Deutsch
:house: HA Housekeeper 1.10: Dein Zuhause, deine Regeln
Ein Sensor ist nachts absichtlich offline. Im Urlaub bleiben bestimmte Geräte ausgeschaltet. Andere Ausfälle brauchen dagegen sofort Aufmerksamkeit. Housekeeper 1.10 hilft, diese Fälle besser auseinanderzuhalten.
:palm_tree: Urlaubsmodus und Ausnahmeregeln
Lege fest, welche Befunde Housekeeper ausblenden oder erst nach einer bestimmten Ausfalldauer melden soll. Regeln sind für einzelne Entitäten und Geräte sowie für ganze Bereiche, Labels, Integrationen und Entitätstypen möglich.
Jede Regel gilt immer oder nur im Urlaubsmodus. Diesen kannst du über eine Entität oder einen passenden Kalendereintrag steuern. Eine Nachfrist verhindert Meldungen unmittelbar nach dem Urlaub.
:robot: Optionaler KI-Zugriff
Programme und KI-Agenten, die Home-Assistant-Dienste aufrufen können, dürfen nach ausdrücklicher Freigabe Status, Befunde und Objekte von Housekeeper abfragen. Der Zugriff ist standardmäßig aus.
Ein zweiter Schalter erlaubt bei Bedarf Änderungen an Housekeepers eigenen Listen. Jeder Aufruf wird mit Benutzer und Ergebnis protokolliert; Änderungen lassen sich dort zurücknehmen. Die neuen Dienste ändern keine Home-Assistant-Objekte.
:sparkles: Bedienung und Integration
Die Einstellungskacheln zeigen jetzt ihren aktuellen Zustand. Schutzmodi heißen nach ihrer Wirkung, Fehlermeldungen sind einheitlicher und offene Updates lassen sich durchsuchen und filtern. Housekeeper unterstützt außerdem den Marketplace ab Home Assistant 2026.11.
:package: Auch die Verbesserungen aus 1.9 sind dabei
  • :shield: Backups: Prüfung von Inhalt, externen Kopien und Platz für das nächste Backup.
  • :counterclockwise_arrows_button: Updates: Klares Gesamturteil, Liste offener Updates und eine Konfigurationsprüfung auf Knopfdruck.
  • :key: Anmeldung nötig: Integrationen, die eine neue Anmeldung verlangen, erscheinen als Befund.
  • :magnifying_glass_tilted_left: Sicherheit: Neue Ansichten für Konten, Langzeit-Tokens und von außen erreichbare Zugänge.
  • :gear: Leistung und Oberfläche: Sparsamere Hintergrundarbeit und überarbeitete Ansichten für Hausfunktionen, Recorder und Zuverlässigkeit.
Housekeeper analysiert zunächst. Bereinigungen erfolgen weiterhin nur über Pläne, die du bestätigst.
:link: Projekt und Installation
:clipboard: Vollständiges Changelog zu 1.10 und 1.9
:speech_balloon: Feedback und Fehlermeldungen
Ich erhalte diese Meldung
Überblick
Housekeeping-Status
Deine Home-Assistant-Installation im Blick
Neu scannen
Inventar konnte nicht geladen werden
Invalid JSON in response
Hallo @Darkside2026,
danke für die Meldung! „Invalid JSON in response“ kommt von Home Assistant selbst. Das passiert, wenn in deiner Installation ein Wert vorkommt, den Home Assistant nicht an das Panel senden kann, meist ein ungewöhnliches Attribut einer Entität aus einer anderen Integration.
Mit Version 1.10.1 (jetzt über HACS verfügbar) lädt das Inventar in diesem Fall trotzdem. Housekeeper wandelt den Wert vor dem Senden in Text um und schreibt eine Warnung ins Protokoll.
Damit ich die eigentliche Quelle finde, wäre deine Hilfe super:
  1. Auf 1.10.1 aktualisieren und Home Assistant neu starten.
  2. Das Housekeeper-Panel einmal öffnen.
  3. Unter Einstellungen → System → Protokolle nach cleaned before sending suchen und die Zeile hier posten.
Darin steht, an welcher Stelle der Wert sitzt, zum Beispiel ein Attributname. Falls du nicht aktualisieren möchtest: Mit der aktuellen Version findest du im Protokoll schon jetzt einen Eintrag mit Unable to serialize to JSON. Bad data found at. Der hilft genauso.
Grüße
Roberto
Servus
Die Funktion Aufräumen “Geräte ohne funktionierende Entität” hat einerseits das Problem das sie gerne False-Positive meldet. Habe einige ESPHome Geräte zusätzlich als Bluetooth-proxy laufen. Diese erzeigen keine Entität uns werden daher gemeldet. → vermute aber das kannst du nicht verhindern da die fehlenden Entitäten heir ja eien spezifische Eeigenschaft sind. Soweit OK.
Obwohl ich einen entsprechenden Vermerk gesetzt habe und dies lt- Beschreibung eine weitere Meldung verhindern sollte, taucht das gerät nach “Neu Scannen” trotzdem wieder als defekt auf.
Nochwas: bei Zuverlässigkeit → Integrationen
Würde ich gerne festlegen können in welchem Interval sich ein Gerät melden muß um als Aktiv bzw. “nicht Ausgefallen” zu gelten.
Habe hier viele Geräte die oft für längere Zeit Offline sind. bspw. Batteriebetrieben Geräte, oder Fernseher, Receiver, Alexas, Drucker, div. Tablett usw. Die sind oft aber nicht vorhersehbar abgeschalten, kommen dann aber als “Ausgefallen” in den Report. Umgekehrt ganz rausnehmen möchte ich die auch nicht.
gruß
bb
Servus @bb,
danke für die Meldung und den Screenshot, das war ein Fehler von mir.
Die Liste „Geräte deaktivieren“ hat den Vermerk „Nicht entfernen“ nie berücksichtigt. Erst beim Ausführen der Aktion wurde das Gerät gesperrt. In der Liste stand es nach „Neu scannen“ trotzdem wieder, obwohl die Detailseite den Vermerk zeigt.
Das habe ich behoben. Geräte bleiben jetzt aus der Liste, wenn sie oder eine ihrer Entitäten den Vermerk „Nicht entfernen“, das Label housekeeper_ignore oder eine Ausnahmeregel haben. Der Fix kommt mit dem nächsten Release.
Bluetooth-Proxys ohne Entität sind ein False Positive, das ich nicht vermeiden kann. Sie bleiben in der Liste, tragen aber jetzt den Hinweis „Keine Entitäten“. Mit dem Vermerk verschwinden sie.
