Name einer Entität kann ich nicht verwenden
ich möchte in meinem Dashboard, dass sich Symbol, Text, Farbe etc ändern, wenn sich der Zustand ändert - das habe ich auch alles hinbekommen, nur muss ich dafür die Entitäts-ID verwenden. In vielen Beispielen, die ich gefunden habe, wird jedoch ein Name verwendet. Leider habe ich nicht gefunden, wo ich das einstellen kann bzw. was bei mir fehlt.
Genauer … das habe ich (funktioniert):
{% if is_state('binary_sensor.0x0xxxxxxxxxxcaf7_contact','on') %}
  red
{% else %}
  green
{% endif %}
… das möchte ich (funktioniert noch nicht) …
{% if is_state('binary_sensor.F_Tuer_Eingang_contact','on') %}
  mdi:door-open
{% else %}
  mdi:door-closed
{% endif %}
Ich habe einen Türsensor (als Gerät) mit dem Namen “F_Tuer_Eingang”, für diesen habe ich auch eine Entität gleichen Namens mit der entsprechenden Entitäts-ID.
Was muss ich tun, damit ich den Namen verwenden kann - ich vermute bei einem Wechsel des Gerätes kann ich den Namen anpassen, die ID nicht … daher möchte ich es gleich korrekt machen. Oder habe ich einen anderen Denkfehler?
Ergänzung: Bei meinem Bewegungssensor habe ich eine Entität mit z. B. der ID binary_sensor.f_bewegung_occupancy … weshalb sieht das bei den Türsensoren so komplex aus?
