Music Assistant in der oberen Menüleiste anzeigen
Hallo.
In meinem Dashboard auf meinem 2022er IPAD habe ich die linke Seitenleiste ausgeblendet, was auch so bleiben sollte.
Jetzt möchte ich allerdings auf dem IPAD Music Assistant nutzen und kann vom IPAD nicht drauf zugreifen.
Gbit es die Möglichkeit Music Assistant in der oberen Menüleiste sich anzeigen zu lassen?
Wenn man eine neue Ansicht erzeugt in dem man auf das “+” klickt kann man eine URL eingeben. Wenn ich die Url von Music Assistant eingeben sehe ich allerdings nur meine meine Startseite.
Danke euch für die Tipps :slight_smile:
der MA, den du als Add-on installiert hast, ist ja nur der Server.
Schau mal hier vorbei
Ansonsten vielleicht noch so
type: entities
title: Externe Links
show_header_toggle: false
entities:
  - type: weblink
    url: http://paperless
    icon: mdi:note
  - type: weblink
    url: http://emqx
    icon: mdi:network
  - type: weblink
    url: http://chronograf
    icon: mdi:graph
  - type: weblink
    url: http://influxdb
    icon: mdi:database
Hallo. Die Infos im Link habe ich gelesen, allerdings habe ich soweit ich das beurteilen kann Music Assistant so auch insatlliert. Das funktioniert auch alles soweit gut. Habe die BETA Version, da ich Apple Music eingebunden habe. In der Seitenleiste kann ich auch darauf zugreifen. Möchte jetzt in der oberen Leiste allerdings eine Seite erstellen, die sich z.B. MusicAssistant nennt und dort möchte ich die Musik steuern. (Nur nochmal zur Erläuterung, falls ich mich nicht richtig ausgedrückt habe :slight_smile: )
Was Du mit Der Entitätenkarte meinst, kann ich leider nicht nachvollziehen :open_mouth:
Also kann man MA mit einem Link in sein Dashboard einbinden? Wo bekomme ich den Link her?
Sorry für die Rückfrage :slight_smile:
ne, das war schon klar, Du hast das schon sehr gut beschrieben :slight_smile:
Dass Du das Add-on installiert hast, ist der erste Schritt, dann musst Du noch die HACS Erweiterung Music Assistant installieren und danach die Integrität
Aus der oben verlinkten Anleitung
* Make sure that you have the [Home Assistant Community Store](https://hacs.xyz/) installed.
* Within HACS, search for `Music Assistant` and click the entry in the search results.
* Click the big (blue) button at the bottom for `Download`.
* Click the button again and in the dialog make sure `Show beta versions` is selected if you want to use those versions.
* Download the desired version
* Restart Home Assistant.
* The MA server will normally be discovered automatically by HA and you can just click on CONFIGURE.
* If for some reason you need to add the integration manually then go to HA Settings>>Devices & services>>Integrations and click the big `+ ADD INTEGRATION` button. Look for Music Assistant and click to add it. You will need to add the server IP and port (usually 8095). Look for the relevant line in the server logs. For example, `Starting server on 172.30.32.1:8095`.
* Click SUBMIT and the Music Assistant integration is ready for use.
Dann bekommst Du die Player, die Du dann sicherlich auch aufs Dashboard bekommst
Aber auch wenn ich die URL nehme klappt das bei mir
Oder als ganze Seite
P.S.:
das ist doch die aus der Browser Adresszeile
Servus.
Also ich hatte schon bereits beide Schritte erledigt, allerdings wenn ich auf Medien Durchsuchen klicke (wie auf deinem screenshot gezeigt) dann komme ich nicht auf Apple Music sondern lediglich auf dateien in meinem Heimnetz…
Habe jetzt aber einiges getestet und ich scheine einen Weg, der bei mir zumindest funktioniert, gefunden und wollte den noch mit euch teilen.
danach dann
und dann die Webseitenkarte, wie von Dir beschrieben
und dann bei Layout in den Code-Editor und bei “rows” auf 12 gestellt, damit das ganze tablet ausgefüllt ist.
Ich hoffe dass Diese Option so auch längerfristig stabil läuft… Eben beim Test hat es mal super ausgesehen
Danke :slight_smile:
Bei mir funktioniert der Vorschlag super. Auch auf verschiedenen Clients. Danke!
alter post, selbe Frage:
kA ob das hier jetzt beantwortet wurde, es geht doch wohl hierum …
also man sollte MA aus der Menüleiste öffnen weil die Seitenleiste ausgeblendet ist …
Wo ist da das Problem?
wie oben beschreiben den externen Port öffnen das du über HAIP:8095 auf MA zugreifen kannst.
Dann dem Dashboard eine neue Ansicht hinzufügen Layout: Panel (einzelne Karte).
Dafügst du dan die Website-Karte ein mit der HAIP:8095.
das ist das Problem …
du solltest schon MA so einstellen das du über IP:8095 drauf kommst…
so habe ich das ganze gemacht, als Tap action einen Navigationsaufruf machen (in meinem Fall in der Media Player Card, aber ich denke das geht in jeder Karte die Tap Actions unterstützt)
ist passiert …
kann man so machen, war aber nicht genau die Frage.
ausserdem unterstützt nicht jeer MediaPlayer TapAction. Evtl. hast Du da was eigenes
noch installiert.
Ich habe hier das Problem, daß mein MA als Docker auf unraid läuft und nicht als add-on in HA.
Solle aber auch egal sein, weil es ja um eine URL geht, die aufgerufen werden soll.
Dan wie gesagt eine Ansicht erstellen mit dem Layout Panel:
und da machst du die Website-Karte rein:
in deinem Fall aber mit der URL:
grafik
danke für den Tipp, so hat es funktioniert …
das habe ich jetzt noch nicht gefunden …
