Music Assistant gibt Spotify nicht richtig wieder
Mein Music Assistant gibt problemlos Radiosender wieder. Bei Spotify oder auch bei lokaler Musik von der NAS treten nach ca. 1 Minute immer Aussetzer auf, d.h. ich höre nur noch einzelne Störgeräusche.
Der Log gibt keine verdächtigen Fehler aus und auch die CPU Auslastung meines Raspberry liegt bei unter 10%.
Hat jemand eine Idee?
Welcher 1, 2, 3, 4, 5?
Ich hoffe dein Raspberry ist nicht über WLAN verbunden?
Wie sieht die RAM Auslastung aus?
Ein Pi 5, angebunden per LAN Kabel, die RAM Auslastung liegt nehezu unverändert bei 1,9 von 4,0 GB, egal ob MA läuft, normal spielt oder stockt.
Für Spotify muss es Premium sein, hast du das?
Ja Premium ist vorhanden. Allerdings kommt jetzt manchmal der Rate Limiter im Log:
2025-10-13 01:59:59.559 INFO (MainThread) \[music_assistant.music\] Sync task for Music Assistant completed
2025-10-13 01:59:59.939 INFO (MainThread) \[music_assistant.music\] Sync task for Filesystem (remote share) completed
2025-10-13 02:00:00.287 INFO (MainThread) \[music_assistant.music\] Sync task for RadioBrowser completed
2025-10-13 02:00:23.725 INFO (MainThread) \[music_assistant.spotify\] Attempt 2/5 failed: Spotify Rate Limiter
2025-10-13 02:00:23.725 INFO (MainThread) \[music_assistant.spotify\] Retrying in 1 seconds…
2025-10-13 02:00:24.891 INFO (MainThread) \[music_assistant.music\] Sync task for Spotify completed
Jetzt kommt ein Fehler im Log, kann es evtl. daran liegen?
2025-10-21 21:14:40.557 ERROR (ThreadPoolExecutor-0_15) \[music_assistant\] Error doing task: Task exception was never retrieved
Und immer wieder der Spotify Rate Limiter, muss man zusätzlich noch die Spotify Integration installiert haben? In Music Assistant habe ich die Client ID angegeben.
