MSE Videoübertragung auf mehreren Bildschirmen
Hallo zusammen.
Ich beschäftige mich derzeit mit dem Umzug meines Smarthomes auf HomeAssistant.
Mein derzeitiger Aufbau ist simpel gesagt:
  1. HA läuft derzeit auf einem Raspberry im Büro. Wird aber auf einen Intel Nuc
    implementiert sobald ich mit meinem Testsystem das erreicht habe was ich wollte.
  2. Ein Zentraler Bildschirm 27 Zoll mit Touchscreen der per Raspberry im Kioskmodus
    per HDMI den HA wiedergibt
  3. Ein kleiner 7" original Raspberry Touchscreen (auf einem Raspberry natürlich).
Das Problem ist folgendes:
Ich verwende go2rtc für meine IP Kamera.
Ich kann den MSE Stream auf meinem Büropc (mit dem ich hauptsächlich auf den HA Server/Frontend zugreife) perfekt sehen!
Ich kann den MSE Stream auf meinem Android Smartphone mit HA App
perfekt sehen!
ABER:
Wenn ich über meinen Laptop per RemoteDesktopConnection auf den HA Server/Frontend zugreife, sehe ich nur schwarzes Bild im Wiedergabefenster.
Und viel schlimmer: Auch ein schwarzes Bild bei dem 7" Raspberry Touchscreen.
Ich würde verstehen wenn es nur auf den Raspberrys nicht funktioniert wegen Codecs oder ähnlichem. Aber der Laptop mit Windows gibt nichts wieder und der BüroPC mit Windows schon?
Die Anzeige vom Ton schwankt, also nehme ich an das der Zugriff schon passen würde.
Ich habe mich auch mal mit den sogenannten “flags” (chrome://flags) herumgespielt und verglichen.
Ohne Erfolg
Irgendeine Konfiguration fehlt mir da noch.
Vielleicht hat jemand einen ähnlichen Systemaufbau und kann mir einen Tipp geben.
Patrick
Ansicht vom Raspberry Display:
Ansicht vom Laptop:
Laptop01
Auch wenn ich weder go2rtc noch einen Raspi selber nutze, aber ich versuche mal irgendwie ggf. ein wenig zu helfen. :slightly_smiling_face:
Die erste Frage die ich mir stelle ist warum Du einen MSE Stream benutzt? Vielleicht weil Du AAC nutzen willst/musst? Ansonsten wäre ja eher RTSP üblich.
go2rtc stellt ja mehrere Stream-Arten zur Verfügung. Hast Du mal probiert ob das Problem auch mit einem RTSP-Stream auftritt?
Das Problem mit Ton Ja Bild Nein ist - wie Du ja selber schon vermutest - das “klassische” Problem wenn es irgendwelche Probleme mit dem Codec gibt. Das kann jetzt natürlich verschiedene Ursachen haben.
Bei Deinem Laptop per RemoteDesktopConnection dürfte es vermutlich daran liegen das die dafür verwendete Remote-Desktop-Software den (MSE) Stream nicht übertragen kann.
Was Deinen 7" Raspberry Touchscreen betrifft: Wie habe ich mir das dann vorzustellen. Der Raspberry Touchscreen ist dann an einen zusätzlichen Raspi angeschlossen, oder an dem Raspberry im Büro auf dem auch HA läuft?
Wie gesagt weiß ich nicht was bei go2rtc alles so geboten wird und wie und wo etwas einzustellen ist, aber dieses Bild ist schwarz Problem hat unter HA eigentlich fast immer die gleichen Gründe:
A) In der HA Configuration.yaml fehlen ggf. die Einträge für ffmpeg und stream
ffmpeg:
stream:
B) Der Stream wird ggf. in einem herstellereigenen Format geliefert mit dem HA und die dort genutzten Codec, nichts anfangen können.
C) Der von HA genutzte WebBrowser kann mit dem Stream nichts anfangen. Der “Klassiker” wären der H.265 Streams mit dem manche Browser (noch) nichts anfangen können.
D) Bei der Einbindung der Kamera auf das HA Dashboard gibt es - warum auch immer - mit manchen Kameras das Problem das der Stream nur korrekt dargestellt werden kann wenn die Kamera-Ansicht auf Live gesetzt wurde.
Kamera_Ansicht_Live
Das wären so die Punkte die mir dazu einfallen.
Danke für den Denkanstoss.
Ich will nur nochmal einen Fehler in der Beschreibung meinerseits korrigieren:
Direkter Zugriff auf BüroPC Windows funktioniert
RemoteDesktopConnection vom Laptop Windows zu BüroPC Windows funktioniert auch
Was nicht funktioniert: Direkte Verbindung zu HA mit Laptop Windows was ich ausserst seltsam finde.
Weder mit Chrome noch mit Edge Browser.
aber
Direkte Verbindung mit HA über BüroPC Windows funktioniert wie schon gesagt, aber: NUR MIT CHROME NICHT MIT EDGE BROWSER.
Zu deiner Frage: Der Raspberry mit Touchscreen den ich meine ist lt Datenblatt ich zitiere:
Anschluss an den Raspberry Pi mit Flachbandkabel am DSI-Port
Adapterplatine konvertiert Signale des Displays auf des seriellen (DSI) Port des Raspberry Pi. Neueste Version von Raspbian ist erforderlich.
Also an einem Raspberry angeschlossen welcher im Heimnetzwerk über FullPageOS den HA Raspberry darstellt. Einfach über die Eingabe der IP-Adresse.
streams:
        homeassistant: rtsp://username:passwort@192.xxx.x.xxx:554/Streaming/channels/101
Das wäre ohnehin meine Konfiguration . Weshalb er dann bei den Streams die ich per
type: custom:webrtc-camera
url: homeassistant
in das Frontend einbinde.
Weshalb es dann dieses MSE Protokoll lt. Bildausgabe darstellt ist mir auch noch ein Rätsel.
Ein anderes Protokoll auszuwählen bin ich gerade am Versuchen, Aber ich tu mir noch so unendlich schwer mit diesen YAML Syntax und den Dokumentationen für HomeAssistant Integrationen/AddOns.
Aber ich bleib natürlich dran und bin für jeden Denkanstoss dankbar.
Patrick
Soweit ich das an den GitHub Issues sehe, haben einige Leute derartige Probleme.
Ausserdem stimmt stimmt die Doku mal wieder nicht oder ist einfach zu schlecht erklärt.
Genau das bräuchte ich
This source type support only backchannel audio for Hikvision ISAPI protocol. So it should be used as second source in addition to the RTSP protocol.
streams:
  hikvision1:
    - rtsp://admin:password@192.168.1.123:554/Streaming/Channels/101
    - isapi://admin:password@192.168.1.123:80/
Funktioniert nicht so.
Dann würde ich gerne das versuchen:
Incoming: Browser
New in v1.3.0
You can turn the browser of any PC or mobile into an IP-camera with support video and two way audio. Or even broadcast your PC screen:
  1. Create empty stream in the go2rtc.yaml
  2. Go to go2rtc WebUI
  3. Open links page for you stream
  4. Select camera+microphone or display+speaker option
  5. Open webrtc local page (your go2rtc should work over HTTPS!) or share link via WebTorrent technology (work over HTTPS by default)
Nur alleine da harkt es schon.
  1. Einen leeren Stream erstellen? Wie das ? Nur:
Stream:
Wenn man das macht hat man im WebUI keine möglichkeit links anzuwählen.
Ich denke da go2rtc in HomeAssistant nicht so häufig benutzt wird, werd ich mich mal zusätzlich beim Entwickler auf GitHub unbeliebt machen.
Ich halte euch am laufenden… :index_pointing_at_the_viewer:
Moin
Was vermutlich daran liegen dürfte/könnte das der Edge Browser das Video-Format nicht unterstützt. Auch wenn ich Edge nicht nutze, aber wie schon erwähnt hinkt der Edge Browser was die Codecs betrifft dem Chrome Browser hinterher. Z.B. H.265 soll Edge erst seit ~ Anfang 2024 können. In 2023 musste man dafür bei Edge noch einen Codec-Pack nachinstallieren.
Aber vielleicht sollte man das Ganze auch einfach mal anders aufrollen und klären was im Normalfall wie funktioniert. Im Normalfall meine ich ohne go2rtc und ohne irgendwelche Streams die darüber geliefert werden.
Das führt mich zu ein paar Fragen:
  1. Warum nutzt Du go2rtc und hast Du vorher die Kamera(s) auch schon ohne go2rtc unter HA im Betrieb gehabt?
  2. Um was für eine Kamera geht es überhaupt? Hersteller und Modell?
  3. Wie ist der Video-Stream und/oder sind die Video-Streams der Kamera bzgl. Videoformat eingestellt? H.264, H.264H, H.265 usw.
    Bsp. von einer meiner Dahua Kameras:
  4. Hat die Kamera Onvif implementiert und bietet sie von Haus aus einen RTSP-Stream? Falls sie einen RTSP-Stream liefert wie lautet der Zugriff darauf? Also z.B.:
    rtsp://name:pw@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hauptstream
    rtsp://name:pw@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Substream
  5. Was passiert wenn Du von den “Problemgeräten” den Stream der Kamera direkt abrufst, also nicht bei HA? Wird der Stream dann bei allen Geräten problemlos mit Bild (in jedem Browser) dargestellt? Also z.B. von dem Laptop mit Windows aus und auch auf/mit dem Raspi.
Wenn das geklärt ist könnte man sich wieder HA und dann auch go2rtc zuwenden. Dazu würde ich erst einmal klären, sofern Du die Kamera auch direkt ohne go2rtc unter HA einbinden kannst (Generic camera und/oder Onvif Integration), wie es sich dann verhält wenn Du von den verschiedenen Geräten aus auf den dann bei HA eingebundenen Stream zugreifst.
Abhängig von den dann erzielten Ergebnissen und Erkenntnissen könnte man dann weitermachen.
Wie gesagt weiß ich natürlich nicht was Du bereits alles wie eingerichtet und getestet hattest, aber bei dem was Du bisher geschrieben hast geht es ja immer um irgendwelche go2rtc Streams, bzw. deren Einrichtung und ohne die benötigen Hintergrundinfos von Dir kann bzw. könnte ich da nicht wirklich helfen.
Wow Danke! Durch deinen Input bin ich in eine andere Richtung gegangen und bin darauf gekommen das es daran gelegen hat, das in meiner Hikvision DS-2CD2046G2-IU/SL der Stream auf H.265 gestellt war. Und was auch immer dieses go2rtc genau macht… funktioniert in meinem Fall nicht mit H.265.
Ich habe mich durch deine Screenshots erst wieder daran erinnert das ich da ja auch noch was umstellen kann.
Es funktioniert mit der Einstellung an der Kamera H.264
Der Vollständigkeitshalber sollte sich jemand auch damit herumschlagen:
Ich nutze go2rtc weil es das häufigste und aktuellste “mittel” ist das man mit IP Camera und Homeassistant in Goggle findet. Sonst hatte ich gar keinen Anhaltspunkt und auch noch nichts anderes versucht.
Siehe oben, darin lag die Lösung
Ja, RTSP hat sie, den hatte ich auch in der Hikvision Doku gefunden und benutzt (in go2rtc)
Ja, von den Windows Geräten auf jeden fall, von den Raspberrys hatte ich es nie versucht da ich immer das Vorhaben der “Smarthome Integration” mit den Raspberrys im Sinn hatte.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe, ich würde es nun mal als gelöst betrachten!
Gruß Patrick
Ehrlich gesagt hatte ich das mit H.265 ja von Anfang an in Verdacht und darum hatte ich das in meinem ersten Posting unter C) und dann auch wieder, ja auch erwähnt. :wink:
Fein das es jetzt funktioniert. :slightly_smiling_face:
Bzgl go2rtc: Ja das man dazu viel im I-Net findet ist richtig und ja go2rtc hat/bietet manchmal auch gewisse Vorteile, aber Deine Hikvision hat/kann ganz bestimmt Onvif und könnte somit auch mit der HA Onvif Integration und der RTSP Stream auch per HA Generic camera Integration unter HA genutzt werden, ohne dafür das System extra nicht noch mit go2rtc zu “belasten”.
Ich habe hier aktuell 5 Kameras und einen NVR im Einsatz und ich pers. versuche immer erst was ich mit den “Boardmitteln” von HA erreichen kann, bevor ich mir zusätzlich irgendwelche Addons installiere, die ich vielleicht gar nicht brauche. Addons gibt es bei mir nur wenn diese mir auch einen Zusatznutzen bringen, den ich dann auch tatsächlich nutzen kann/werde.
