Da es mich gestört hat das meine Sensoren die ich über RTL_433 empfange die ID nach Batteriewechsel immer neu setzen und ich dann jedesmal die ID in meinen erstellten MQTT-Sensoren überall ändern musste habe ich mir eine Automation erstellt.
Diese fängt alle RTL_433 Topics ab ändert diese ab und versendet die Payload neu.
Bekannte Sensoren die ich schon angelegt habe werden per Topic rtl_433/Name/ angesprochen
Sensoren die nicht angelegt wurden werden unter rtl_433/unbekannter Sensor/ID abgelegt und lassen sich mit dem MQTT Explorer schnell finden.
Trigger ist die MQTT Nachricht “ rtl_433/rtl433vm/events/#”
danach wird per conditions abgefragt ob die ID schon vorhanden ist
falls ja wird der angepasste Topic mit der Orginal Payload wieder versandt.
falls nein wird ein Topic rtl_433/unbekannter Sensor /id erstellt und damit die Payload versandt.
alias: Mqtt umschreiben
- alias: MQTT Nachricht RTL_433
trigger: mqtt
options:
topic: rtl_433/rtl433vm/events/#
enabled: true
conditions: []
- choose:
- conditions:
- alias: Schrank ID 114
condition: template
value_template: "{{trigger.payload_json.id == 114}}"
sequence:
- action: mqtt.publish
metadata: {}
evaluate_payload: false
qos: 0
retain: false
topic: rtl_433/Schrank/
payload: "{{ trigger.payload }}"
enabled: true
alias: Schrank 114
- conditions:
- alias: Aussen ID 149
condition: template
value_template: "{{trigger.payload_json.id == 149}}"
sequence:
metadata: {}
qos: 0
retain: false
topic: rtl_433/Aussen/
enabled: true
alias: Option Aussen 149
- conditions:
- alias: Dachboden ID 83
condition: template
value_template: "{{trigger.payload_json.id == 83}}"
sequence:
metadata: {}
qos: 0
retain: false
topic: rtl_433/Dachboden/
enabled: true
alias: Option Dachboden 83
- conditions:
- alias: Regenmesser ID 921824
condition: template
value_template: "{{trigger.payload_json.id == 921824}}"
sequence:
metadata: {}
qos: 0
retain: false
topic: rtl_433/Regenmesser/
enabled: true
alias: Option Regenmesser 921824
- conditions:
- alias: Gewächshaus ID 187
condition: template
value_template: "{{trigger.payload_json.id == 187}}"
sequence:
metadata: {}
qos: 0
retain: false
topic: rtl_433/Gewaechshaus/
enabled: true
alias: Option Gewächshaus 187
- conditions:
- alias: Wohnzimmer ID 96
condition: template
value_template: "{{trigger.payload_json.id == 96}}"
sequence:
metadata: {}
qos: 0
retain: false
topic: rtl_433/Wohnzimmer/
enabled: true
alias: Option Wohnzimmer 96
default:
metadata: {}
qos: 0
retain: false
topic: rtl_433/unbekannter Sensor/{{ trigger.payload_json.id }}/
enabled: true
mode: parallel
max: 10
Mein Sensor wird dann so angelegt :
device habe ich gemacht da mit alle Werte des Sensors in einem Gerät erscheinen.
dazu muss nur der Identifiers gleich sein .
mqtt:
sensor:
- name: "Schrank_Luftfeuchtigkeit"
unique_id: Schrank_hum
device_class: humidity
state_class: measurement
state_topic: "rtl_433/Schrank/"
value_template: "{{ value_json.humidity }}"
unit_of_measurement: "%"
device:
identifiers: 12345
manufacturer: Bresser
model: Nexus-TH
- name: "Schrank_Temperatur"
unique_id: Schrank_Temp
device_class: temperature
value_template: "{{ value_json.temperature_C }}"
unit_of_measurement: "°C"
device:
identifiers: 12345
- name: "Schrank_batterie"
unique_id: Schrank_batterie
value_template: >
{% if value_json.battery_ok == 1 %}
Okay
{% else %}
wechseln
{% endif %}
Sollte sich die ID des Sensors nach dem Batteriewechsel ändern muss ich nur die ID bei der Condition Schrank anpassen und alles läuft wieder.
