Zustand einer Entität als MQTT veröffentlichen, geht das?
Moin!
Ist es möglich, den Zustand einer Entität via MQTT zu veröffentlichen?
Hintergrund.
Volvo hat nun eine 2FA Authentifizierung in die OnCall App reingebastelt. Soweit, so schlecht.
Ich visualisiere z. B. den Kraftstoffstand auf einen Monitor mit FHEM (Asche auf mein Haupt, dass soll auch mal auf HA umgestellt werden, aber das ist ein Haufen Arbeit und ich kenne mich mit HA noch nicht so gut aus).
Es gibt nun eine neue HACS Integration für die Volvo App, nur wird dort nichts über MQTT veröffentlicht.
Gibt es die Möglichkeit, für eine Entität z. B. sensor.volvo_volvoxc60_fuel_amount den Wert via MQTT zu veröffentlichen?
Vielen Danke für deine Hilfe.
Irgendwie scheine ich aber noch auf dem Schlauch zu stehen.
Wo ist der Fehler?
Sorry, bin aber bei HA noch blutiger Anfänger.
Hier mal meine komplette configuration.yaml
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
mqtt:
  sensor:
    - name: sensor.testremko2
      state_topic: "Stromcount/Watt/Time"
      unit_of_measurement: "W"
      device_class: energy
      state_class: total
      value_template: '{{value | round(0) }}'
  sensor:
    - platform: binance
      decimals: 2
      symbols:
        - BTCUSDT
        - ETHUSDT
        - SUIUSDT
        - SOLUSDT
alias: Test MQTT
trigger:
  - platform: state
      - sensor.leistung
condition: []
action:
  - data:
      qos: 0
      retain: false
      topic: distanceToEmpty
      payload: |
        {{ states("sensor.volvo_volvoxc60_distance_to_empty_tank") }}
    action: mqtt.publish
Das ist der YAML code einer Automatisierung, erstelle eine Neue Automatisierung und füge dort den Code ein:
Danach kannst du wieder auf den Visuellen Editor umstellen.
Tobi
Ooops… erneut Danke!
Werde ich heute Abend noch einmal testen.
Wie gesagt, bin relativ jungfräulich, was HA angeht…
OK, gemacht.
Unter welchem Topic erscheint der Wert dann im MQTT Explorer? Unter Home Assistant?
In dem Topic der bei der Aktion eingetragen ist.
Vielen Dank nochmal, das hat so super funktioniert :slight_smile:
So kann ich dann meine alte FHEM Integration noch am Leben halten…
kan man eine Entität auch an einen externen mqtt server publishen?
ich habe eine OpenWB Wallbox und möchte aus HA heraus die Solarleistung an die Wallbox schicken die natürlich eine andere IP adresse hat.
