Hallo, kann mir jemand sagen, was an dem Teil meiner configuration.yaml falsch ist? Außerdem würde ich sie gerne in eine weitere Datei auslagern. Ich bekomme die Schalter nicht in den HA.
configuration.yaml (2,2 KB)
Ist das deine ganze configuration.yaml? Wenn ja, dann wird das so nix.
Oder nur für mqtt? Wenn das, dann ist die Frage, wo du sie abgespeichert hast und wie du sie in der “System”-configuration.yaml eingebunden hast.
Nachtrag:
So sieht der Anfang meiner configuration.yaml aus:
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
extra_module_url:
- /hacsfiles/kiosk-mode/kiosk-mode.js?v1.0.0
- /hacsfiles/hass-hue-icons/hass-hue-icons.js
modbus: !include modbus.yaml
mqtt: !include mqtt.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Wie man sehen kann, sind dort einige Erweiterungen und Einbindungen zu externen .yaml-Dateien drin. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Meistens steht doch in der Fehlermeldung was falsch ist. Poste mal die Fehlermeldung.
Inzwischen sind meine Schalter im Dashboard aufgetaucht. ![]()
Jetzt geht es mir nur noch um eine Struktur in configuration.yaml. Es wirkt mir einfach zu unübersichtlich. Ist mqtt nicht reserviert und darf nicht als Datiename verwendet werden?
Anbei mal die gesamte configration.yaml:
configuration.yaml (3,2 KB)
Scheinbar nicht, denn bei mir funktioniert es so.
Und bitte füge nur den Inhalt der Datei als vorformatierten Text (Symbol </>) ein. Nicht jeder mag erst die Datei herunter laden, um seine Hilfe anzubieten. Danke.
Das Thema packages gibt es hier schon öfter im Forum, z.B.
