Morgenroutine starten bei nach erklingen von Android Smartphone Wecker
Ich dachte eine Morgenroutine nach erklingen von meinem Android Wecker sei sehr einfach. Ich muss nur den Sensor via HA-App freigeben und schon kann ich mit der Morgenroutine-Automation starten. Nun, falsch gedacht, egal was ich probiere, es funktioniert nicht. Ich habe auch schon bei Fiverr für einen Dienst bezahlt, welchen folgendes Ergebnis für den Auslöser geliefert hat:
{%set c = (as_timestamp(states('sensor.date_time_iso'))-3600|int)| timestamp_custom('%H:%M') %}
{%set ooo= ":00"%}
{%set r = states.sensor.pixel_6_pro_next_alarm.state.split('T').1.split('+').0%}
{{(c+ooo)==r}}
Lieder funktioniert dies auch nicht. Ich habe noch 2 Bilder meiner aktuellen Automation hinzugefügt sowie meinen aktuellen Alarm Sensor
Danke für eure Hilfe
das ist eine sehr coole Idee.
Ich habe keine Lösung, aber dein Problem fasziniert mich.
Spielt eventuell die “app sleep” Funktionalität in deinem Android einen Streich.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Sensorwerte nicht übertragen werden
trigger:
  - platform: template
    value_template: >-
      {{ as_timestamp(states('sensor.oppo_next_alarm')) - 2700 <
      as_timestamp(now()) }}
30min vor dem nächsten Wecker wird getriggert.
Musst halt anpassen wie du es haben willst
Ich nutz sleep as android der kann mqtt. Dafür gibt es sogar ein addon:
https://github.com/IATkachenko/HA-SleepAsAndroid
Nach ausstellen des weckers geht mein tv an. Damit ich auch wirklich wach werde muss ich noch dazu eine rechnen aufgabe lösen sonst geht der wecker nicht aus. Kann ich nur empfehlen.
Ich habe es einfach mit Time als Auslöser gemacht
alias: "Alarm: Maxe Workday"
trigger:
  - platform: time
    at: sensor.maxe_sm_g780g_next_alarm
    enabled: true
3 „Gefällt mir“
Meine Automation (macht Lampen an bei Weckerklingeln) funkt mit meinem S21FE problemlos.
Ich verwende aber state als Trigger.
trigger:
  - platform: state
      - sensor.s21fe_next_alarm
Bei meinem Xiaomi Handy kommt ein Alarm machmal eine Stunde, machmal eine viertel Stunde zu früh, liegt offensichtlich am Gerät. Wenn ich den Sensor monitore, dann liefert der diese (falsche) Alarmzeit, obwohl es am Gerät unverändert ist.
Grandios, danke für diesen Code, das funktioniert super :slight_smile: Endlich! :raised_hands::ok_hand:Es hat mehrmals nicht funktioniert, bis ich dann die “Automationen” neu geladen habe. Danach funktionierte es.
