Zeit für next_alarm Entität falsch Xiaomi Smartphone
Hallo Zusammen,
folgende Problematik. Ich möchte die Entität next_alarm für die Automation wakeup_light with sunrise effect nutzen.
Wenn ich die Entität aus meinem Xiaomi Smartphone auslese, ist der Alarm immer eine Stunde zu früh.
Ich habe es versuchsweise mit menem Tablet getestet, da wird alles genau ausgelesen und angezeigt.
Sind Euch Probleme mit Xiaomi Smartphones bekannt und gibt es eine Lösung dafür?? Kann Man das manuell in der YAML korrigieren?
Danke im Voraus
Andre
Guckst du direkt im Sensor der Begleit-App oder in der Entität? Mach mal einen Screenshot.
Ist direkt in der Entität. Statt 06:30 Uhr, 5:30 Uhr.
Augewählt in der Begleit-App als einziger Alarm für den Sensor ist die Uhr, also com.android.desclock
Was steht bei den Attributen?
Die Zeitzone in HA stimmt?
Hast du es mal z.B. mit der Google Uhr versucht?
Mal installieren und in der Begleit-App als einzigen Sensor auswählen.
Das schein zu funktionieren. :upside_down_face:
Besten Dank, muss ich nur aufpassen das ich den Wecker in der richtigen Clock stelle.
Kannst du die Xiaomi Clock nicht deaktivieren?
Markiere am besten noch die Lösung für andere User.
Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden um diese zu deaktivieren…
Ich habe jetzt genau das gleich Problem.
Die Weckzeit “Nächster Wecker” wird in HA genau um eine Stunde
falsch angezeigt.
Die Weckzeit ist zb um 06:00 Uhr und LocalTime in dem Sensor 07:00 Uhr
(siehe Screenshot)
Kommt HA an den o.g. Google Wecker heran, so dass ich das als Sensor für Automationen verwenden kann?
Hallo tomg,
die Lösung war bei mir am Ende ganz einfach. Ich habe die standard Google Clock aus dem Playstore installiert. Damit funktioniert es super.
