hallo,
diese monatlichen updates, wie jetzt z.b. das 2024.4.2 dauern ja ewig (stunden manchmal), bis der sich drehender kreis verschwunden ist und das update installiert ist. Ist das so normal, oder mache ich was falsch?
Normal ist es definitiv nicht. Vielleicht solltest Du uns ein wenig über Dein System aufklären.
Definitiv nicht.
Ein Update, mit Backup, dauert wenige Minuten.
Wahrscheinlich dauert bei Dir das Backup so lange und nicht das Updat.
Wie @RobertoCravallo schon geschrieben hat, solltest Du mal mehr über Dein System, vor allem Deine Hardware schreiben.
es ist auf einem NUC installiert, ein HAOS
die normalerweise manuell erzeugten backups haben inzwischen eine grösse von ca. 600MB.
Aber selbst wenn ich das update ohne backup laufen lasse dauert es genauso lang. In meiner “verzweiflung” hab ich schon auch das update durch einen system neustart ujnterbrochen, der wurde durchgeführt, aber das update lief nach dem neustart weiter…
Ein NUC reicht zum Hellsehen leider nicht aus. ![]()
Was für Hardware, CPU, Arbeitsspeicher und welche Festplatte (SSD/M2/NVMe/HDD) ist verbaut und wie groß?
Wie ist der NUC angebunden, LAN oder WLAN?
Welche Fehler zeigt dir HA unter System/Protokolle an?
ok, das wird jetzt aber ein bischen dauern…
Reicht ja auch erstmal ein Teil der Angaben, aber ein paar Details braucht man schon, dafür gibt es zu viele unterschiedliche Hardwarekomponenten und -variantionen ![]()
der NUC: Fujitsu Computer Q556/2 Mini PC Intel i3-6100T 8GB RAM 256GB SSD m.2
angebunden ist er über LAN-kabel bis zu einem repeater und dann über WLAN zu fritzbox
Klingt grundsätzlich gut, aber 8GB-RAM könnte dann schon etwas knapp sein.
Das hat aber nichts mit Deinem Problem zu tun.
Das ist das neue Feature aus den 2024.4.*-Update, dass das webpage-Dashboard ergänzt wurde.
8GB für Home Assistant OS ist mehr als genug.
Selbst mit Proxmox Home Assistant OS und mehreren LXC ist noch viel Luft nach oben.
@georg_1 mir fallen 2 Gründe ein warum dein Update solange dauert.
- sehr langsame Internet Verbindung
- Dein Backup ist sehr groß
Wie Groß sind die Backups?
Beim nächsten mal einfach das Backup vorher manuell anstoßen und das Update ohne Backup durchführen. Würde sich ohnehin anbieten, falls Du das Backup nicht direkt schon extern, z.B. auf nen NAS sichern tust. Ansonsten das Backup immer extern sichern, bevor Du ein Update durchführst.
Guckst Du hier:
Du kannst ja mal manuell ein Backup machen und schauen, wie lange das dauert. Und beim nächsten Update vorher manuell Backup machen und dann das Update ohne Backup installieren und wieder auf die Zeit achten.
das internet ist nicht langsam, zumindest merke ich auch sonst keine veränderumg zu vor einer woche z.b.
die letzten backups waren so um 600MB
das manuelle durchführen des bakups vor dem update hatte keinen einfluss auf die “schnelligkeit” des updates, es dauerte auch ewig
das update scheint aber jetzt durch zu sein, wie auch immer:
Ja, ist jetzt durch.
Ein Versuch wäre noch, vor dem nächsten Update einen kompletten Neustart incl. Hardware (NUC) zu machen - evtl. Hilft das ja.
Ich hatte das Problem auch mal mit einer fehlerhaften Partition wo HA installiert war.
Hast du mal die HDD/SSD gecheckt so grundsätzlich?
nein, habe ich nicht. normale ubuntu werkzeuge?
Ich kann georg_1 bestätigen. Bei mir dauern die Updates ebenfalls sehr lang. Da frage ich mich jedes mal " was dauert da ". Ich überspringe schon einige.
Aber es scheint sich immer mehr durch zu setzen: Windows hat das selbe Problem.
