Modbus Problem mit Sungrow Wechselrichter und EVCC mit Modbus Proxy
Ich habe einen Sungrow-Wechselrichter SG10RT und nutze Home Assistant sowie EVCC als Addon, um die Daten per Modbus auszulesen. In Home assistant lese ich die Wechselrichter Daten mit der MKaiser Modbus Integration aus. Damit sich beide nicht in die Quere kommen, verwende ich ha-modbusproxy (installiert auf meinem Home-Assistant-Host als Addon).
Mein Sungrow-Wechselrichter liegt auf 192.168.178.53:502. In meiner Proxy-Konfiguration habe ich folgendes eingestellt:
upstreamhost: 192.168.178.53
upstreamport: 502
listenport: 502
connection_time: 0.1
timeout: 10
loglevel: INFO
Home Assistant und EVCC sollen beide nur auf den Proxy zugreifen (z. B. 192.168.178.6:502), damit es nicht zu parallelen Verbindungen auf den Wechselrichter kommt.
EVCC.yaml
meters:
  - type: template
    template: sungrow-hybrid
    host: 192.168.178.6
    port: 502
    usage: grid
    modbus: tcpip
    timeout: 10s
Home assistant Sungrow Integration:
modbus:
  - name: SungrowSHx
    type: tcp
    host: 192.168.178.6
    port: 502
    delay: 5
    timeout: 10
    sensors:
      - name: Sungrow inverter serial
        unique_id: sg_inverter_serial
        device_address: 1
        address: 4989 # reg 4990
        input_type: input
        data_type: string
        count: 10
        scan_interval: 600
Trotzdem erhalte ich immer wieder folgende Fehlermeldungen:
  • Im Home Assistant-Log (pymodbus):
pymodbus.exceptions.ModbusIOException: Modbus Error: [Input/Output] Unable to decode request
  • Im EVCC-Log:
ERROR read failed: read tcp 192.168.178.6:xxxxx->192.168.178.6:502: i/o timeout
  • Und im Proxy-Log taucht manchmal ein IndexError: index out of range auf, wenn er versucht, das Modbus-Paket zu verarbeiten.
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte? Oder welche Debug-Optionen ich noch nutzen könnte, um das Problem besser einzugrenzen (z. B. in EVCC, Home Assistant oder dem Proxy)? Bin für jeden Hinweis dankbar!
Meine Umgebung:
  • Home Assistant ( IP 192.168.178.6)
  • ha-modbusproxy (auf demselben Host)
  • Sungrow-Wechselrichter auf 192.168.178.53:502
  • EVCC auf demselben Rechner (verbindet sich an 192.168.178.6:502)
Danke für eure Hilfe! Ich freue mich über jeden Tipp, wie ich den „Unable to decode request“ und die Timeouts in den Griff bekomme.
Funktioniert es denn generell und nur manchmal kommen die Fehler oder geht es gar nicht?
Generell funktioniert es. Der Fehler tritt mehrmals am Tag auf.
Ich habe seit kurzem das gleiche Problem
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings mit Huawei PV und bei mir kommen die Fehler nicht in EVCC (zumidnest hab ich die da nie gesehen) aber in der Huawei_Solar HACS Integration. Es ist weniger geworden, als ich die Anzahl der Daten, die von Huawai_Solar abgerufen und die intervalle minimiert habe.
Gerade im Modbus von HA gab es wohl issues, welche mit der 2025.7 gefixt sein sollen, wenn die Entwickler der nutzenden Anwendung sich daran anpassen.
Ich wollte aber auch mal probieren ob es eventuell am HA modbusproxy liegt und diesen durch den EVCC internen proxy ersetzen.
Ist die Connection Time der Zeitabstand in welchem er die Daten vom Sungrow liest?
Wenn ja, dann stell das mal größer. Die MKaiser-Integration zieht sie ja alle 5 Sekunden, versuch es mal damit.
