Mach mir die Dusche morgens warm!
ich habe in der Waschküche im Keller ein Homematic Heizungsventil. Normal soll dort im Sommer eine Temperatur von 17 Grad sein. Wenn es draußen kalt (unter null) ist, sollen es 18 Grad sein. Die Außentemperatur kann ich sowohl über einen Homematic Wettersensor als auch über den Außentemperaturfühler der Klimaanlage auslesen. Ich würde die Klima bevorzuge, weil diese Dauerstrom hat und keine Batterien.
Die eigentliche Aufgabe liegt darin, dass in der Waschküche an unterschiedlichen Tagen morgens geduscht wird. An diesen Tagen sollen dann morgens in der Dusche zwischen 7:30 und 9:00 Uhr 21 Grad sein. Die Auslösung könnte über einen Buttton erfolgen.
Wie gehe ich am Besten vor?
Erstelle Dir einen Helfer (Input boolean) Schalter.
Ist der an, geht die Heizung morgens an.
Dann eine einfache Automation
  - trigger: time
    at: "07:00:00"
  - trigger: time
    at: "09:00:00"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - warm
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.duschen
            state:
              - "on"
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            metadata: {}
              entity_id: climate.waschkueche
              temperature: 21
              hvac_mode: heat
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - kalt
          - condition: state
            state:
              - heat
        sequence:
          - action: climate.set_hvac_mode
            metadata: {}
              hvac_mode: "off"
Vielen Dank! Hat funktioniert!
