ich habe seit heute morgen ein Problem mit Home Assistant, dass ich bisher nicht lösen konnte oder mir erklären kann und hoffe auf Hilfe.
Meine Home Assistant Installation ist seit 07.2025 im Aufbau und noch auf einem Raspberry Pi 4B zu hause. Er hat eine feste IP, ist in der FRITZ!Box zu sehen und per Ping zu erreichen.
In den letzten Wochen habe keine Veränderungen an den Einstellungen vorgenommen, außer die angebotenen updates installiert.
Gestern am späten Abend habe ich das letzte mal von meinem PC, der sich im selben Netzwerk befindet, alles per Ethernet verkabelt, darauf zugegriffen und etwas geschaltet.
Heute morgen war dann ein Zugriff, der bisher immer ohne Probleme funktionierte, über https://meineDomain.duckdns.org:8123/ nicht mehr möglich. Ich bekommen die Fehlermeldung “Unable to connect to Home Assistant. - Retrying in xx seconds…”. Als nächste habe ich dann https://192.168.1.10:8123/ probiert, leider das gleiche Bild mit der gleichen Fehlermeldung.
… und dann fing die Google suche an. In einem Artikel hier im Forum bin ich dann auf https://homeassistant.local:8123/ gestoßen und Voila, “ich bin drin”.
Ich habe einen Neustart mit “System neu starten” gemacht, aber die Situation bleibt unverändert.
Wie bekomme ich den Login über https://meineDomain.duckdns.org:8123/ & https://192.168.1.10:8123/ wieder zum laufen?
