ich habe einen Türkontakt (von Livisi/Innogy/RWE) der ständig auf “wird konvieguriert” steht.
Der Kontakt ist also noch im System von Livisi bekannt gemacht worden bevor Livisi das System platt gemacht hat. Und der müsste auch auf dem USB-Stick gesichert sein. Auch HA hat diesen Kontakt übernommen.
Doch ich bekomme auch mit neuen Batterien keine Verbindung zum Livisi-System.
Normalerweise musste ich nur die Batterien tauschen, Kontakt schließen und öffnen und dann war der Status des Kontaktes wieder bekannt.
Was könnte ich noch machen um den Status des Kontaktes wieder leben einzuhauchen?
Da ich meinen Überschuss nun nicht mehr NEU einfügen kann. Kann ich also nicht auf andere Kontakte zurückgreifen.
Oder gibt es inzwischen eine Möglichkeit den Schlüssel zu generieren und auf der Excel-Tabelle die auf Backup gespeichert wurden einzufügen?
Gruß, Oranje
Gestern bzw. Heute habe ich den selben Fehler wieder gehabt. Und da ich zunächst das Problem nicht beheben konnte bin ich hier auf meine eigene Lösung gestossen die doch recht unvollständig war.
Ich habe dann im Netz gesucht und bin auf einige Vorschläge gestoßen. Letzt endlich hat es nun geklappt. Wenn auch nicht gleich beim ersten Versucht.
Besonders im 2. Schritt gab es Probleme. Doch nun scheint das Problem gelöst zu sein. Und ich möchte die Anleitung hier posten. Denn durch die Vergangenheit von Livisi vormals Innogy vormals RWE gestalltet sich die suche nach dem Ende von Livisi zukünftig sicherlich noch schwieriger.
Um einen innogy / LIVISI SmartHome Tür- und Fenstersensor zurückzusetzen und wieder erfolgreich in Ihre Zentrale einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:
1. Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Bevor der Sensor neu gelernt werden kann, muss er in den Auslieferungszustand versetzt werden:
- Sensor abnehmen: Drücken Sie die kleine Einrastlasche (meist oben am Gerät) leicht nach hinten und ziehen Sie die Elektronikeinheit nach oben von der Befestigungshalterung ab.
- Reset-Taste drücken: Auf der Rück- bzw. Unterseite der abgezogenen Elektronikeinheit befindet sich die kleine Reset-Taste.
- Gedrückt halten: Halten Sie diese Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt.
- Bestätigung abwarten: Die LED leuchtet zuerst dauerhaft und blinkt nach erfolgreichem Reset fünfmal kurz auf. Lassen Sie die Taste dann los.
2. Wieder in das SmartHome-System einbinden
- Öffnen Sie Ihre LIVISI SmartHome App bzw. die Benutzeroberfläche am PC.
- Navigieren Sie zu Einstellungen ➔ Geräte und wählen Sie Gerät hinzufügen (bzw. das Plus-Symbol oben rechts).
- Wählen Sie die Kategorie Türen und Fenster und starten Sie den Suchmodus.
- Schieben Sie den Sensor wieder auf seine Halterung am Fenster.
- Sollte das Gerät nicht sofort erkannt werden, bewegen Sie den Magneten ein paar Mal am Sensor vorbei (Fenster öffnen und schließen), um einen Funkbefehl zu erzwingen und das Gerät aufzuwecken.
- Sobald der Sensor in der App auftaucht, weisen Sie ihn dem gewünschten Raum zu.
