Devolo Tür/Fensterkontakt Z-wave Problem Homeassistant
Hallo, habe Devolo Smarthome System und integrieren nun alle Sensoren in ein HA green system mit ZWA2. Alle Updates installiert. Sensoren sauber aus Devolo entfernt.
Bewegungsmelder Wassermelder, Steckdosen wurden erkannt.
Türkontakt auch, allerdings funktioniert der nicht, Status schlafend.
Wie kann man den Status auf wach umstellen?
Lieben Dank für Ideen.
Nachtrag: sehe gerade, dass auch die anderen Sensoren Schlafen…
Da Du ja Z-Wave anscheinend schon länger im Einsatz hast in Verbindung mit der Devolo Zentrale. Solltest Du Dich eigentlich schon ein wenig mehr mit Z-Wave auskennen können.
Alle Z-Wave Batterie Geräte schlafen und wachen nur in fest definierten Abständen auf. Das Wake-Up Intervall lässt sich definieren hat aber nichts mit Deinem Problem zu tun. Das würde ich so lassen wie es ist. Wach muss das Gerät nur sein, wenn es in der Lage sein soll Konfiguration Parameter zu empfangen, oder wenn Du es neu Interviewen willst.
In Deinem Fall wurde das Interview nicht vollständig ausgeführt. Also einfach das Gerät neu Interviewen und das Gerät manuell aufwecken.
Die nicht benötigten Sensoren kannst Du löschen, die 2 relevanten wären:
Vielen Dank für die Hilfe - und dann auch noch sooo schnell an Weihnachten. Ok, habe mich mit den “Schlaf” Aspekten batteriebetriebener Geräte noch nicht beschäftigt, ist mir nun klar.
Das Problem liegt als sicher nicht am “sleep” Modus.
Nun habe ich z-wave JS UI aktiviert, um mehr Infos zu erkennen - hat mich leider etwas länger beschäftigt.
Devolo Home Control HUB hatte ich übrigens parallel - dieser wurde nun deinstalliert, damit sich nichts in die Quere kommt. Sensor wurde vorher sauber entfernt und über HA angebunden:
Ergebnis: Nach manuellem Aufwecken des batteriegetriebenen Sensors und erneutem Interview keine Änderung. Es bleibt beim Status “unbekannt”
Der Sensor meldet aber in z-wave JS (auch UI) die Änderung des Zustands im Parameter …V2 korrekt (true/false ändert sich)
Ich habe jetzt leider keine Ideen mehr. Temperatur und Licht wird übermittelt. Türkontakt nicht.
Vielen Dank für Hilfen
Du hast bei den Sensoren noch 9 deaktivierte Entitäten.
Aktiviere die mal alle, ich vermute mal, dass isch der richtige Binary Sensor bei den deaktivierten befindet. Nach kannst Du die nicht nötigen Entitäten wieder deaktivieren.
Lieben Dank, ja das wäre wohl auch möglich. Dieser Hinweis klärt es:
Dank für die Hilfe. Nun wartet das Einrichten von weiteren Sensoren…
Hi zusammen,
hat sich das Problem gelöst? Ich hätte ansonsten diese Lösung hier.
HA→ Einstellungen → Geräte → Zwave → (Gerät: FensterSensor) auswählen
(Welches eingebunden wurde)
Dort in die Konfiguration gehen. →
danach in dieser Konfiguration:
Den Wert von “54” auf “4”
abändern.
Um das zu bestätigen, kurz den kleinen Hebel auf der Rückseite 2-3fach drücken und warten, bis es “quittiert” wird. Damit hast Du den Sensor aufgeweckt.
Damit sich etwas verändern kann und du es in der HA siehst, musst du noch 2 Dinge machen.
  1. Diese Seite kurz “aktualisieren”
    (die 4 sollte dort stehen bleiben)
  2. kurz mit dem Magneten am Rand entlang gehen (Das macht “unbekannt” zu “offen” oder “geschlossen”. Je nachdem, wo der Magnet liegen bleibt.
In diesem Sinne, einen schönen Feierabend :wink:
