Licht an bei Abenddämmerung, wie?
weiß jemand, wie man eine Automatisierung bei Abend- bzw. Morgendämmerung schaltet? Der Sensor „sensor.sun_next_dusk“ gibt mir eine Uhrzeit, aber wie schalte ich damit?
Danke
Haase
Nimm sensor.sun_next_dusk einfach als Auslöser/Trigger.
Neue Automatisierung und als Auslöser erst “Zeit und Ort” auswählen und dann “Sonne” auswählen. Dort dann Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang wählen und wenn gewünscht einen zeitlichen Versatz angeben.
Und unter “Dann” auswählen was geschaltet werden soll, z. B. eine bestimmte Lampe einschalten.
Bei mir gehen im Schlafzimmer drei Rollos zu, bis auf das mittlere Rollo und eine Fensterlampe wird eingeschaltet.
Der YAML Code dazu sieht wie folgt aus:
alias: >-
  Zeitsteuerung - Schlafzimmer Rollos  schön zu + Fensterlicht an -
  Sonnenuntergang
  - event: sunset
    offset: "00:00:00"
    trigger: sun
conditions: []
  - type: turn_on
    device_id: 9b02d326ef1cd3f1a9aa5156a5ce8376
    entity_id: bd62d71983245e2767ba4541833d7947
    domain: light
    brightness_pct: 3
  - device_id: c8926e301f610d1864c18bb8860ab9a3
    domain: cover
    entity_id: 0bf3c8b7bd63d2f857b9a136dab75ff7
    type: close
  - device_id: b473f7b05a3f3f32acfd0cd74eae589d
    domain: cover
    entity_id: abe4974668e3f48a85147d535e76ab88
    type: close
  - device_id: 39f6c107d0667f6f6455f9b67ed26ff4
    domain: cover
    entity_id: 24f2464a4242a247841e8137b5d0ed9a
    type: set_position
    position: 45
  - action: scene.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: scene.schlafzimmer_licht_fensterlampe_an_warm_gedimmt
Hoffe ich konnte helfen.
Naja… er wollte ja sensor.sun_next_dusk. Dann eher als Trigger so
  - trigger: template
    value_template: "{{ states('sensor.sun_next_dusk') }}"
conditions: []
actions: []
Ist es nicht besser mit dem Trigger time zu arbeiten?
  - trigger: time
    at: sensor.sun_next_dusk
conditions: []
actions: []
Ich verwende die Höhe der Sonne in meiner Automatisierung, wenn die Sonne unter 2° unter dem Horizont geht, wird das Licht eingeschaltet. Läuft seit 1,5 Jahren perfekt.
alias: "Rolladen: abends runter"
  - entity_id:
      - sun.sun
    attribute: elevation
    below: -2
    trigger: numeric_state
conditions: []
  - action: light.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: light.wohnzimmerlicht
Also ich lass einen Lux Sensor schauen wie hell bzw. dunkel es wirklich ist :sunglasses: oder :man_with_probing_cane:
danke noch mal. Das hier hat funktioniert
trigger: time
at:
entity_id: sensor.sun_next_dusk
offset: “-00:30:00”
