LG Fernseher ein-/ausschalten über Homekit
ich würde gerne meinen LG Fernseher über Homekit steuern. Hierfür benötige ich jedoch einen Switch um diesen einbinden zu können, da die Integrierung als media player mir das ein-/ ausschalten nicht ermöglicht. Die Integration LG webOS smart TV erstellt nur einen media.player welcher leider auch keinen Attribut enthält den Fernseher im ein- oder ausgeschalteten Zustand zu sehen /steuern.
Über die Blueprint erhalte ich leider nicht den beschriebenen Schalter. Der Fernseher ist nicht über LAN eingebunden, daher auch kein WakeOnLan möglich.
Hat das jemand umsetzen können um einen Schalter zu erstellen?
Geht der Fernseher denn an wenn du z.B. den Dienst media_player.turn_on Verwendest?
könntest dir ein Helfer erstellen, wen auf on Geschaltet wird, wird der Dienst media_player.turn_on ausgeführt für off dann media_player.turn_off.
Ich geh einfach mal davon aus das man Helfer an Homkit weitergeben kann, habe selber nichts von Apple.
Was anderes fällt mir auf die schnelle nicht ein.
Habe es eben probiert. Einschalten geht nicht aber ausschalten funktioniert über den Dienst.
In meiner iobroker Zeit gab es die Möglichkeit die einzelnen Aktionen in Homekit einzubinden u.a. auch einen Schalter als Ein/Aus. Also möglich ist es ja irgendwie nur wird es in HA nicht unterstützt oder abgebildet anscheinend.
Helfer einzubinden habe ich bisher auch noch nicht probiert aber dafür brauch ich erstmal etwas was funktioniert ^^
@realschmidt : Einschalten wird, meiner Meinung nach nicht funktionieren. Bei ausgeschalteten TV können keine Statie übertragen werden. Hier kommst du wahrscheinlich über WoL nicht herum. Sobald der TV an ist, werden die Entitäten übertragen und du kannst um-/ausschalten usw.
Bei meinen Panasonic TV kann man ein Netzwerk Standby einschalten. Dann läßt sich der TV auch über Netzwerk einschalten. Dann genehmigt sich der aber auch über 10W im Standby. Daher hab ich es nicht aktiviert.
Also mal im LG schauen, was sich da einstellen läßt.
Ich schau mal nach aber wenn der Verbrauch auch so hoch ist würde ich das ebenfalls nicht machen wollen.
Ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass du recht hast. LAN-Dose wäre zwar in der Nähe aber mal schauen wie Frau die Verkabelung findet aufgrund eines schwebenden Sideboards und der Dose darunter :sweat_smile:
Das wird wohl die größte Schwierigkeit sein. :wink:
Ich schalte meine TVs immer komplett stromlos. Bisher noch oldschool über Master-Slave Steckdosen mit STB als Master und TV als Slave.
Aber da ich die STBs wohl durch Waipu.tv ersetzen werde mit Einzug von Glasfaser-Internet dann wohl über Zigbee-Steckdosen
Solange es kein OLED TV ist.
OLED TV sollte man nicht stromlos schalten.
Mein TV von Panasonic nimmt sich im Standby weniger als 1W. Da lohnt sich keine smarte Steckdose.
Gerade mal kurz ein Artikel dazu gelesen. Geht da dann tatsächlich der Bildschirm an, wenn die das Pflegeprogramm laufen lassen?
Dann ist das ja eher nichts fürs Schlafzimmer zum Einschlafen :slight_smile:
Ok, wusste ich nicht. Hab (noch) kein OLED afaik.
Ich habe auch gerne die Stand-by-LEDs aus.
Das weiß ich jetzt garnicht, ob da bei dem Pflegeprogramm der Schirm angeht.
Bei meinen kann ich die LED ausschalten. Die leuchtet dann nur, wenn ich zB. eine Aufnahme programmiert hab.
Du kannst den TV auch zunächst mal ins WLAN hängen, damit funktioniert WakeOnLan auch.
Einen Schalter kannst du dann zb so erstellen:
platform: template
    switches:
      lg_tv:
        friendly_name: "LG TV On Switch"
        value_template: "{{ is_state('media_player.tv', 'on') or is_state('media_player.tv', 'idle') or is_state('media_player.tv', 'playing') or is_state('media_player.tv', 'paused') or is_state('media_player.tv', 'buffering') }}"
        turn_on:
          - service: wake_on_lan.send_magic_packet
              mac: 00:00:00:00:00:00 #die MAC deines TV hier einfügen
        turn_off:
          - service: media_player.turn_off
              entity_id: media_player.tv
        icon_template: >-
          {% if is_state('media_player.tv', 'off') %}
            mdi:television-off
          {% else %}
            mdi:television
          {% endif %}
@Buginithi ich schalte meinen OLED auch oft stromlos. Man muss halt etwas smarter vorgehen :wink:
Mein 65er verbaucht zb zwischen 10-15 Watt, wenn der Zyklus läuft. Sobald der Verbrauch auf unter 2W fällt kann man ihn bedenkenlos abschalten. Der Zyklus startet innerhalb 10min nach dem Abschalten des Geräts. Mit den Daten lässt sich wunderbar eine Automatisierung basteln :slight_smile:
@silberfuxx den kann man ohne Probleme auch ins Schlafzimmer stellen. Der Bildschirm ist beim Zyklus zwar “an” aber eben nur in Anführungszeichen. Sprich er zeigt nur ein schwarzes Bild, was bei OLED eben das gleiche wie aus ist.
Daher leuchtet dabei nichts störend :slight_smile:
Habe deine confi mal übernommen aber leider kommt da eine Fehlermeldung:
Logger: homeassistant.helpers.script.lg_tv_on_switch
Source: helpers/script.py:1805
First occurred: 18:00:46 (3 occurrences)
Last logged: 18:01:32
LG TV On Switch: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Service wake_on_lan.send_magic_packet not found.
Die Entität switch.lg_tv ist da und den code habe ich in die coniguration.yaml eingetragen und sieht wie folgt aus:
switch:
  - platform: template
    switches:
      lg_tv:
        turn_on:
              mac: 34:94:54:62:85:9D #die MAC deines TV hier einfügen
        turn_off:
        icon_template: >-
            mdi:television-off
          {% else %}
            mdi:television
          {% endif %}
ist das vorangestellte switch falsch?
Hast du die Integration wake on lan geladen?
Open your Home Assistant instance and show your integrations.
Das ist ja nur eine Doku aber habs nochmal überarbeitet aber irgendwas stimmt da immernoch nicht bzw. jetzt wird mir der switch nicht mehr angezeigt.
wake_on_lan:
    switches:
      lg_tv:
        turn_on:
        turn_off:
        icon_template: >-
            mdi:television-off
          {% else %}
            mdi:television
          {% endif %}
Das
# Wake on LAN für TV's
wake_on_lan:
in die Config.yaml rein und dann mal den HA neustarten.
Trotzdem fehlt ein Eintrag in der configuration.yaml bzw. wird nicht erkannt.
Wie die anderen schon sagten, du musst Dir noch die WakeOnLan Integration “installieren”: Wake on LAN - Home Assistant
Das ist ein seperater Eintrag in der config.yaml und hat mit dem Template Switch nichts zu tun. Dein
wake_on_lan:
ist also falsch. Du brauchst einmal nur das hier auf oberster Ebene:
wake_on_lan:
und dann noch das
switch:
    switches:
      lg_tv:
Nein der bleibt aus.
Also der TV ist an, aber der Bildschirm bleibt dabei aus. Man merkt gar nicht das das “pflegeprogamm” läuft.
Ich schalte meinen LG mit dem Script an
alias: LG on
sequence:
  - service: webostv.command
      entity_id: media_player.lg_webos
      command: system/turnOn
Wie schon gesagt wurde braucht man wake on LAN dazu
