wollte grad das neue Energiedashboard mit den Entitäten für die Leistung befüllen.
Blöderweise klappt es grad für meine Großverbraucher Wärmepumpe (Impulse vom Zähler werden mit ESPHome abgegriffen), Wallbox (Home Assistant integration for the go-eCharger (WIP)) nicht.
Habe in der Recorder-Konfig nichts ausgeschlossen.
Allerdings habe ich für genau diese Entitäten trotzdem keine Langzeitdaten. Hat mich bis jetzt nicht gestört, weil ich die in der Influxdb hab. Aber ich nehme an da besteht ein Zusammenhang.
Habe aber keine Idee, was ich machen muss, damit für diese Entitäten Langzeitdaten gespeichert werden.
Zum einen werden für Energie Dashboard Energie Sensoren benötigt und nicht Leistung.
Wenn Du im Energie Dashboard die jeweiligen Energie Sensoren nicht zur Auswahl stehen, dann fehlen diesen die richtige state class und oder die richtige Einheit oder auch die device class energy.
Was davon fehlt, kannst Du unter Entwicklungswerkzeuge → Zustände ermitteln. Und die fehlenden Attribute über customize hinzufügen.
Hey, ich habe bei einigen Entitäten das gleiche Problem.
Alle meine Lidl Silvercrest Smart Plugs werden mir im Energie-Dashboard nicht beim Einrichten der Leistung angeboten.
Eine Langzeitstatistik haben die Leistungs-Entitäten.
Die Entitäten ist meines Erachtens auch richtig konfiguriert:
state_class: measurement
unit_of_measurement: W
device_class: power
