Ich versuche seit Stunden, Cloudflared zum Laufen zu bringen. Ich habe das Add-on sicherlich schon ein Dutzend Mal gelöscht und wieder konfiguriert. Dazwischen immer wieder den Raspi neu gestartet. In den Logs ist nichts zu sehen. In Configuration.yaml habe ich den benötigten Eintrag gemacht. Ich habe es über Yaml und über das GUI versucht. Dabei fülle ich nur den Hostnamen ein. Log_level ist auf «info», bringt allerdings keine Information. Im Protokoll stehen keine Fehler.
Auf Cloudflare existiert ein funktionierender Tunnel.
Hat mir jemand einen Tipp, was ich noch probieren könnte?
Du hast auch in die Logs von der App und nicht von HA (core) geguckt?
Lösche den Tunnel bei Cloudflare.
Wenn es da konfiguriert wurde und du es in HA wieder gelöscht hast wird die App nicht wieder mit den Tunnelnamen arbeiten können, da die Konfiguration dafür weg ist. Du kannst auch in der App Konfiguration einen anderen Tunnelnamen vergeben.
Jetzt bin ich endlich dazu gekommen, mich wieder um Cloudflare zu kümmern.
Danke für den Tipp.
Ich habe den Tunnel wieder gelöscht und habe von vorn begonnen. Jetzt funktioniert die Sache. Ich habe den Fehler bei meinem Pi gesucht, dabei war es ein Fehler des Zusammenspiels zwischen Cloudflare und dem Pi.
