habe Home Asistant komplet frisch auf mein komputer aufgespielt jetzt kann ich cloudflar nicht mehr nutzen den im cloudflare ad on mir gesagt wird
failed to create tunnel: Create Tunnel API call failed: tunnel with name already exists
[13:01:00] FATAL: Failed to create tunnel.
Please check the Cloudflare Zero Trust Dashboard for an existing tunnel with the name homeassistant and delete it:
Visit https://one.dash.cloudflare.com, then click on Access / Tunnels
s6-rc: warning: unable to start service init-cloudflared-config: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
gibt es eine lösung ?
grüsse
clement
Nutze kein Cloudflare für Tunnel. Aber wie wäre:
und dort
Also nur so als Idee.
Denn scheinbar existiert auf Seiten von Cloudflare noch die alte Config.
@marquis1958
Hallo marquis1958. Habe gerade das gleiche Problem. Konntest Du das lösen?
Ich habe dasselbe Problem.
Im Zero Trust habe ich unter Access den Tunnel Eintrag nicht.
Hat jemand das Problem schon mal gelöst?
Ich deinstalliere mal die gesamte CF Anbindung und dann neu. Dann müsste der Tunnel ja auch weg sein.
Dominik
Bin gerade nicht zu Hause aber ist der Tunnel nicht unter Networks? Oder habe ich das falsch im Kopf.
HEy - danke für den Tipp.
Bin mir sicher gestern Abend war er dort nicht. Hatte irgendwo auch was dazu gelesen.
Aber jetzt war er da und ganz einfach. Löschen - App neustarten - läuft!
