Kostal Wechselrichter + KSEM G1 in Home Assistant einbinden –
ich bin noch Neuling bei Home Assistant und stehe gerade vor einem Problem. Ich habe einen Kostal Wechselrichter sowie einen KSEM G1, den ich gerne in Home Assistant integrieren möchte – hauptsächlich wegen Überschussladen für meine Wallbox, um mir die Kostal-Coins zu sparen.
Leider bekomme ich den KSEM G1 überhaupt nicht eingebunden. Egal welche Integration oder Einstellung ich versuche, es kommen nur Fehlermeldungen.
Hat jemand von euch den KSEM G1 erfolgreich in Home Assistant angebunden und könnte mir sagen, wie ihr das gelöst habt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Ich habe den KSEM G1 über modbus eingetragen. Das funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
Hier die Modbus.yaml:
# Kostal Smart Energy Meter via modbus-proxy
- name: "KSEM"
  type: tcp
  host: 192.168.178.47
  port: 502              #insert your KSEM port, eg "port: 502"
  sensors: !include_dir_merge_list modbus/kostal/ksem/
Den Include musst du möglicherweise nach deinen Berdürfnissen anpassen.
Hier die KSEM.yaml
    - name: netzbezug_leistung_ksem
      unique_id: "ksem_netzbezug_leistung"
      slave: 1
      device_class: power
      state_class: measurement
      unit_of_measurement: W
      scale: 0.1
      address: 0
      scan_interval: 30 # Defines the update interval of the sensor in seconds.
#      count: 2 # Anzahl zu lesenden Register
      input_type: holding
      data_type: uint32
    - name: netzeinspeisung_leistung_ksem
      unique_id: "ksem_netzeinspeisung_leistung"
      slave: 1
      device_class: power
      scale: 0.1
      address: 2
      input_type: holding
      data_type: uint32
    - name: home_consumption_ksem
      unique_id: "ksem_home_consumption"
      slave: 1
      device_class: power
      scale: 1
      address: 40982
      input_type: holding
      data_type: uint32
    - name: netzeinspeisung_energy_ksem
      unique_id: "netzeinspeisung_energy_ksem"
      slave: 1
      device_class: energy
      state_class: total_increasing
      unit_of_measurement: kWh
      scale: 0.0001
      address: 516
      input_type: holding
      data_type: uint64
    - name: netzbezug_energy_ksem
      unique_id: "netzbezug_energy_ksem"
      slave: 1
      scale: 0.0001
      address: 512
      input_type: holding
      data_type: uint64
danke dir, werde es probieren, du hast keine PLENTICOIN gekauft dafür?
Nein, das geht absolut ohne.
Dann hoffe ich mal dass ich es hinbekommen :slight_smile: bin da nicht so tief in der Sache drin, habe nach 2 Std aufgeben.
Das sind zwei Dateien:
  1. Datei modbus.yaml
  2. Datei im Ordner modbus/ksem.yaml
    In modbus.yaml kommt nur die Definition zum KSEM rein (IP Adresse etc.)
    In der zweiten Datei die Definition der Entitäten.
Wenn du diese Struktur benutzt, dann muss der include aus der letzten Zeile so aussehen:
In der configuration.yaml muss modbus aktiviert werden:
modbus: !include modbus.yaml
Und du musst die modbus Integration laden.
Falls ich es nicht hinbekomme, würde ich mich nochmal melden, wenn es okay ist?
Okay. Diese Reihenfolge sollte eingehalten werden:
  1. Modbus installieren
  2. configuration.yaml um den Eintrag ergänzen
  3. die beiden yaml Dateien Einpflegen
also irgendwie ist der Wurm bei mir drin, ich bekomme es einfach nicht hin.
Am besten mal genau beschreiben was du gemacht. Bitte sehr detailliert, sonst kann niemand deine Schritte nachvollziehen
Ansonsten, auch wenn es oft verteufelt wird, nutz KI-Assistenten (Claude, Gemini) fürs debugging. Bleib generisch, gib kritischen Daten (IP-Adressen etc), direkt weiter, sonder lass dir Platzhalter geben. Die Community ist super und eine große Hilfe, aber halt in der Natur der Sache asynchron.
Nur wenn du es damit löst, gerne nachher hier mitteilen wo der Hase im Pfeffer lag
Edit: Ich hab aufgrund von kein Bedarf für Überschussladen aktuell nur den WR direkt eingebunden, verfolge also hier falls das mit dem KSEM mal relevant wird.
Ansonsten gibts fürs Überschussladen auch andere Optionen (evcc, ich glaube SolarForecast ML hat jetzt auch was).
Also laut KI :wink: wird es nicht funktionieren: Die Wallbox selbst bleibt aber ohne zusätzliche RS485-Anbindung (Adapter) oder Aktivierungscode außen vor
Ohne zu wissen welche Wallbox Du hast, habe Plenticore G2, KSEM 2 und Enector von Kostal.
Den Wechselrichter und das KSEM habe ich super über modbus unter Kontrolle. Auch den byd Akku kann ich via evcc vom Netz laden lassen.
Was überhaupt nicht geht ist den Enector über homeassistant zu steuern, da nützt auch die RS485 Anbindung und der Aktivierungscode nichts
Die oft diskutierte Lösung über spezielle Adapter die wallbox anzusteuern und mittels evcc das Hausnetz zu kontrollieren ist mir zu riskant. Der KSEM kümmert sich ja vor allem professionell darum, dass das Hausnetz nicht überlastet wird, wenn zeitgleich die Wallbox das Auto lädt und weitere starke Verbraucher Strom ziehen. Die Kontrolle erfolgt nicht nur gesamt, sondern auch so dass keine zu hohe Schieflast entsteht.
Also ich hab den PLENTICORE plus Wechselrichter, den KSEM G1 und Kostal Enector Wallbox AC 3.7/11 kW und teinen Akku von BYD, einen Adapter möchte ich auch nicht einbauen. Das ist meine Technik.
Interessant, das gleich wie wir, aber andere Generation.
Ich habe mich damit abgefunden, dass Kostal Solar nicht in der Lage ist wirklich professionelle apps und Anbindungen zu bauen. Sieht man auch den grottenschlechten Bewertungen im google play store. Supportanfragen werden schlicht ignoriert.
Die Steuerung der wallbox ist ja schon im Auslieferungszustand eher letztes Jahrhundert. Ist halt so. Was aber geht die Werte der wallbox über modbus reinzuholen in HA. Vorraussetzung sind aber die “coins” Würde ich aber empfehlen um die Batterie und die wallbox ins Kostalsystem zu bekommen. Natürlich mit Installateur.
Da mir die Sicherung im Haus das wichtigste ist, auch aus Versicherungsgründen, lasse ich das so wie es ist.
hier ist noch meine modbus.yaml mit wallbox aus meinen packages:
modbus:
  - name: KSEM
    type: tcp
    host: 192.168.178.43
    port: 502
    sensors:
      slave: 1
      device_class: power
      scale: 0.1
      address: 0
      scan_interval: 10 # Defines the update interval of the sensor in seconds.
      #count: 2 # Anzahl zu lesenden Register
      input_type: holding
      data_type: uint32
      slave: 1
      device_class: power
      scale: 0.1
      address: 2
      input_type: holding
      data_type: uint32
    - name: netzbezug_energie_ksem
      slave: 1
      scale: 0.0001 # wegen kWh (0.1/1000)
      precision: 3
      address: 512
      scan_interval: 60 # Defines the update interval of the sensor in seconds.
      #count: 4 # Anzahl zu lesenden Register
      input_type: holding
      data_type: uint64
    - name: netzeinspeisung_energie_ksem
      slave: 1
      precision: 3
      address: 516
      input_type: holding
      data_type: uint64
    - name: Enector_Ladeleistung
      slave: 1
      address: 49246
      scan_interval: 5 # Defines the update interval of the sensor in seconds.
      #slave_count: 4 # Anzahl zu lesenden Register
      input_type: holding
      scale: 0.001
      precision: 0
      data_type: uint64
      device_class: power
    - name: Enector_L1
      slave: 1
      address: 49218
      #slave_count: 2 # Anzahl zu lesenden Register
      input_type: holding
      scale: 0.001
      precision: 0
      data_type: uint32
      device_class: current
      unit_of_measurement: A
    - name: Enector_geladene_Energie
      slave: 1
      precision: 2
      address: 49254
      input_type: holding
      scale: 0.001
      data_type: uint64
      unit_of_measurement: Wh
Also hast du dir die Coins besorgt?
Ja das hat jeweils der Installateur der kompletten Anlage gemacht.
