Kostal PV / Wallbox über Modbus
bei der Integration der Kostal Wallbox und PV werden mir immer mehrere Entitäten vom gleichen Typ erzeugt.
Beispiel: netzbezug_leistung_ksem bekommt
- netzbezug_leistung_ksem
- netzbezug_leistung_ksem 1
- netzbezug_leistung_ksem 2
- netzbezug_energie_ksem
bekommt sogar insgesamt 5 Entitäten.
Ich habe jetzt schon rausgefunden, dass das etwas mit dem Eintrag bei slave_count zu tun hat. Alle Dokumentationen sagen aber, dass die Zahl, die ich dort eingetragen habe, korrekt ist.
Ist es auch korrekt, dass ich dann so viele Entitäten bekomme? Warum?
Bzw. muss ich was korrigieren?
Unten habe ich den Auszug aus der configuration.yaml eingefügt.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Danke im voraus! :folded_hands:
modbus:
- name: KSEM
  type: tcp
  host: xxx
  port: 502
  sensors:
  - name: netzbezug_leistung_ksem
    slave: 1
    device_class: power
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: W
    scale: 0.1
    address: 0
    scan_interval: 10 # Defines the update interval of the sensor in seconds.
    slave_count: 2 # Anzahl zu lesenden Register
    input_type: holding
    data_type: uint32
  - name: netzeinspeisung_leistung_ksem
    slave: 1
    device_class: power
    scale: 0.1
    address: 2
    input_type: holding
    data_type: uint32
  - name: netzbezug_energie_ksem
    slave: 1
    scale: 0.0001 # wegen kWh (0.1/1000)
    precision: 3
    address: 512
    scan_interval: 60 # Defines the update interval of the sensor in seconds.
    slave_count: 4 # Anzahl zu lesenden Register
    input_type: holding
    data_type: uint64
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    unit_of_measurement: kWh
  - name: netzeinspeisung_energie_ksem
    slave: 1
    precision: 3
    address: 516
    input_type: holding
    data_type: uint64
  - name: Enector Ladeleistung
    slave: 1
    address: 49246
    scan_interval: 5 # Defines the update interval of the sensor in seconds.
    input_type: holding
    scale: 0.001
    precision: 2
    data_type: uint64
    device_class: power
die Einbindung der Wallbox hat grundsätzlich geklappt. Ich kann die Ladeleistung auslesen.
Aber wie komme ich an die Monats- oder Jahreswerte aus dem KSEM?
Die sind ja bei Kostal gespeichert! Und für den WR bekomme ich die ja auch!
Danke Euch für Eure Hilfe.
