"Konfiguration prüfen" führt zu endlosem blauem Ladekreis
Hallo zusammen, mein erster Post und deswegen erst mal hallo in die Runde. Ich habe mich nunmehr an Homeassistant gewagt und bin Dank Simon und seiner Videos “recht” weit gekommen.
Nun ist aber irgendwie der Wurm drin, seitdem ich etwas mit Alexa und der Müll Integrationen aus Hacs rumgepfuscht habe. Seither versuche ich mit den vrohanden Backups wieder in einen “funktionalen” Stand zu gelangen. Leider ohne Erfolg. Kann mir jemand helfen das System wieder auf den richtigen Pfad zu lenken…
Danke und viele Grüssse
Wie spielst du zurück? Lässt du HA genug Zeit? Es kann schon eine Weile dauern. Auch nach dem Restore hilft manchmal ein Neustart um eventuelle Problem zu beheben.
Danke!
Über Nacht. :slight_smile: daneben ist meine „Installation“ recht frisch.
Ich habe das Problem mittlerweile eingrenzen können. Es handelt sich dabei vsl und die hacs Installation/interagration von Merros (die rödelt ebenfalls)
Wie kann ich denn künftig rausfinden wo und was „Probleme“ verursacht? Über Watchman?
Die Lösung war recht trivial. Ich hatte bei “Einstellungen” Netzwerk IP6 aktiviert. Das führt beim Thema HACS zu einem Problem.
