Keine Anmeldung bei Alexa Media Player mehr möglich
habe noch die
  1. Core 2025.10.4
  2. Supervisor 2025.11.1
Ist die Frage ob es mit core 11.0 bei mir besser wird.
so wie ich grade sehe, hast du ja nichts zu verlieren. aber ich habe grade gesehen das das Problem bei vielen auftritt. Das ganze Forum ist voll :slight_smile:
Leider, weil ständig neue Threads eröffnet werden, anstatt in den vorhandenen zum Thema zu posten!!
3 „Gefällt mir“
Ich lese was ich finde !
Die Threads sind nicht aktuell! Da an diesem Plugin wohl ständig Inkompatibilitätsprobleme mit Updates auftreten, brauche ich aktuelle Infos.
Vielleicht habe ich auch was überlesen, alle gefundenen Lösungsansätze halfen nicht.
Hier werden seit 2 Tagen entsprechende, bereits länger bestehende Threads mit aktuellen Informationen „gefüttert“.
Sollte das nicht reichen, musst Du Dich zusätzlich auf GitHub mit den Entwicklern vom AMP/AD austauschen.
Einen neuen Thread zu eröffnen, bringt auch keine schnellere Lösung des Problems!
Und jetzt:
Back-to-topic!
3 „Gefällt mir“
Der Patch mit der 5.7.11-beta hat bei mir wunderbar funktioniert!
Änderungen in der manifest.json eingetragen und dann rebbot.
Habe dann nur dir Zwei-Schritt-Verifizierung erneuert und einen neuen Schlüssel über Amazon erzeugt.
Alle Fehler sind behoben und alle Geräte sind wie gewohnt vorhanden.
Auch mit dem Update 2025.11.1 von heute des Home Assistant CPU und Arbeitsspeicher funktioniert weiterhin alles.
Aber dran denken der Code/Patch ist auf eigenes Risiko.
Danke.
Ich habe heute das HA core Update 2025.11.1 installiert, doch auch danach funktionierte die Anmeldung des AMP nicht.
Bei mir hat dann das Ändern der beiden Zeilen, gefolgt von einem HA Neustart auch geholfen.
Ich habe mit dem File editor in HA, in der Datei /homeassistant/custom_components/alexa_media/manifest.json die beiden Zeilen, die mit “requirements" und mit “version” beginnen auskommentiert und die beiden geänderten Zeilen eingefügt.
Dies sieht jetzt so aus:
“_comment”: “requirements”: [“alexapy==1.29.8”, “packaging>=20.3”, “wrapt>=1.14.0”],
“_comment”: “version”: “5.7.10”
“requirements”: [“git+https://gitlab.com/JtMotoX/alexapy.git@fix-auth”, “packaging>=20.3”, “wrapt>=1.14.0”],
“version”: “5.7.11-beta1”
Ich hoffe es hilft jemandem.
Nachtrag:
Ich muss mich leider korrigieren. Mit den beiden “comment” Zeilen hat es nicht funktioniert. Ich hatte den ursprünglichen Fehler nicht mehr erhalten und angenommen, dass der AMP wieder funktioniert, dem war leider nicht so.
Nach dem Löschen der beiden “comment” Zeilen hat der AMP aber tatsächlich funktioniert.
Ich habe folgendes von hier hinzugefügt GitHub · Where software is built
"domain": "alexa_media",
"name": "Alexa Media Player",
"codeowners": ["@alandtse", "@keatontaylor"],
"config_flow": true,
"dependencies": ["persistent_notification", "http"],
"documentation": "https://github.com/alandtse/alexa_media_player/wiki",
"iot_class": "cloud_polling",
"issue_tracker": "https://github.com/alandtse/alexa_media_player/issues",
"loggers": ["alexapy", "authcaptureproxy"],
"requirements": ["git+https://gitlab.com/JtMotoX/alexapy.git@fix-auth", "packaging>=20.3", "wrapt>=1.14.0"],
"version": "5.7.11-beta1"
Die neue Version 5.7.11 ist online.
Eine temporäre Lösung ist nicht mehr nötig.
Gehe zu HACS.
Wähle den Alexa Media Player.
Klicke oben rechts auf „REDONWLOAD“.
Wähle Version 5.7.11.
Starte Home Assistant neu und viel Spaß!
Aber Vielen Dank aber für den Beta-Fix.
Er hat mein System bis um Update am Laufen gehalten.
Die 5.7.11 läuft bei Dir?
… bei mir nämlich nicht. Bin wieder auf die 10 mit dem Zeilenhack zurück …
Bei mir läuft die 5.7.11. Installieren, neustarten und danach neu konigurieren. Danach ging es bei mir.
Ich habe die 5.7.11 installiert.
Ich konnte mich anmelden. Allerdings keine Geräte …
5.7.10 ging ja gar nicht zum anmelden.
Verwirrt bin.
ICh danchte, wenn man sich anmelden kann und er stagt. AMP konfiguriert, dann sinhd auch die Geräte da.
AD funktioniert wieder, allerdings hat das ja weniger funktionen.
Ich verwende AMP zum leiser / lauter stellen von TVs und um Sprachbefehle abzusetzen, z.B. Profilwechsel auf AFT Cube…
Ja…. 5.7.11 läuft bei mir.
Alle Geräte und alle Entitäten vorhanden.
Wenns mit dem REDOWNLOAD nicht klappt….
… dann einfach mal AMP entfernen/löschen/deinstallieren.
Reeboot und über HACS neu downloaden und installieren.
Dann eine frische 2FA über Amazon, mit einem neuen Code.
Hat auch funktioniert.
