Kein zugriff von außen auf HA mit Cloudflare
ich habe heute eine Domain bei Cloudflare aktiviert und diese ist auch im DNS so erreichbar.
Das Cloudflare Add-on installiert und die Domain eingetragen. Tunnel wurde erstellt.
In die Configuration,yaml dies eingetragen:
http:
  cors_allowed_origins:
    - https://google.com
    - https://www.home-assistant.io
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 5
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24
Komme aber nicht mit der domain.de auf HA drauf. Auch nicht mit domain.de:8123
Habe an der Fritzbox 7590 einige Einstellungen gemacht, Portfreigabe an die Server IP, DNS-Rebind-Schutz die Domain eingetragen.
Irgendwas mache ich da wohl falsch.
Jemand eine Idee ?
Dirk
Manchmal dauert es auch einfach ein bisschen.
wenn ich https://domain.de aufrufe lande ich auf meiner Fritzbox.
FRITZ!Box
FRITZ!Box
Der DNS-Rebind-Schutz Ihrer FRITZ!Box hat Ihre Anfrage aus Sicherheitsgründen abgewiesen.
Der Host-Header Ihrer Anfrage stimmt nicht mit dem Namen der FRITZ!Box überein.
Wenn Sie über einen anderen Hostnamen auf die FRITZ!Box zugreifen wollen, ergänzen Sie diesen bitte als Ausnahme in der Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box unter “Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen” im Bereich “DNS-Rebind-Schutz”.
Das meine ich aber, habe ich gemacht.
Nachtrag:
So, nun komme ich nachdem ich entdeckt habe wo ich was falsch gemacht habe schonmal auf die Loginseite von HA drauf.
Nun diese Fehlermeldung:
Fehler: Login blocked: User cannot authenticate remotely
Was habe ich da vergessen ?
Nachtrag2:
Läuft nun alles wie es soll.
Ich hatte gesetzt das nur anmeldungen aus dem eigenen NEtzwerk kommen dürfen.
Hast du evtl. im Benutzerprofil “nur Anmeldung über lokales Netzwerk” drin?
Genau das war es, hatte ich ja gestern geschrieben das es nun läuft.
Hatte ich erst zu spät gesehen.
Außerdem hättest du die Lösung dazu schreiben können, damit andere Hilfesuchenden auch die Lösung kennen.
