Probleme mit Cloudflare
Ich habe bei Cloudflare alles für den externen Zugriff eingestellt.
Irgendwo hakt es aber noch.
Wenn ich über meine Domain auf HomeAssistant zugreifen will kommt folgendes Bild:
Die Verbindung ist zu HA besteht wohl, aber irgendwas stimmt noch nicht.
Laut Cloudflare-Addon-Protokoll steht der Tunnel.
Ich habe Homeassistant auf einer VM auf Proxmox installiert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruß Tommes
Über welche Verbindung rufst du HA auf? Mobilfunk oder zu Hause im eigenen Netzwerk? Besteht das Problem in beiden Netzen oder nur mobil/nur privates Netz zu Hause?
Das gleiche „Problem“ habe ich auch. Wenn ich im wlan bin, nutze ich die lokale ip. Ich habe noch keinen anderen workaround gefunden.
Edit:
In der App hast du die Möglichkeit eine interne und eine externe url anzugeben.
Das war auch der Grund meiner Nachfrage. Denn im lokalen Netz funktioniert Cloudflare nicht. Daher muss man in der App neben der privaten SSID des WiFi auch die lokale IP eintragen, damit die App stets sich mit HA verbinden kann.
Notiz an mich selbst: Diese Info direkt droppen, das macht es dann einfacher :wink:
Hab’s eben auch noch mal editiert. :slight_smile:
Ich habe das Problem mittlerweile gelöst.
Browserdaten gelöscht und es geht.
Danke euch für eure Hilfe.
Du hattest vorher nicht versucht, den Cache zu leeren bzw. einen Reload ohne Cache zu machen?
Ne, daran hatte ich nicht gedacht. :smirk:
