Kein Zugriff auf Homematic aus HA
Hallo
Da ich gerade dabei bin meine Homematic Geräte aus zu sortieren und dies Schrittweise mache entstehen Situationen in denen ich mit meinen neuen (nicht Homematic) Sensor (BT oder Zigbee) einen Homematic-Aktor steuern will.
Ganz simpel…ich will einen HMIP-BSM (lichtschalter) mit einem Shelly Wall 4 ein und ausschalten.
Sollte ja keine Problem sein…eine Automation erstellen die bei Druck der Taste1 des Shellys den switch.xxxxxxxxxxx auf on schaltet.
Leider habe ich aus der Automation keinen Zugriff auf die ganzen homematic-geräte - weder auch die Sensoren noch auf die Aktoren.
In den “zuständen” sind die entitäten zu sehen.
Und wenn ich in der HA Matter Bridge als platform “Homematic” aus wähle sihnd dort alle vorhanden.
ISt das normal? Glaube eher nicht…was muss ich tun damit ich die Homematic Entitäten zu benutzen kann ?
lg und Danke
Ist das normal ?
Der HmIP-BSM ist in HA ein Schalter (switch). Desshalb in der Automatisierung bei Aktion den Punkt ‘Schalter’ wählen, dann ‘Einschalten’ und die ‘Entität’ raussuchen. So sähe das bei mir aus.
action: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
  entity_id: switch.deckenlampe
okay habs gefunden
Musste etwas suchen
