Kein externer Zugriff mehr nach Update (IOS, Companion App)
Hi Community!
Seit 2 Jahren habe ich externen Zugriff auf mein HA über Cloudflare gehabt. “meinedomain.de” war als interner und als externer Server eingetragen. So hat local push meist auch funktioniert, wenn ich nicht in einem WLAN war
Jetzt ist mit einem der letzten Mobile App Updates (Companion, IOS) vermutlich etwas geändert worden, und ums Verrecken komme ich nicht mehr ins HA, wenn mein Handy nicht im WLAN ist. Ich bekomme die Meldungen
“Verbindung wurde getrennt”
“Unable to connect to Home Assistant”
Wenn ich WLAN einschalte, geht es. Aber ohne nicht, d.h. wenn ich die Wohnung verlasse habe ich keinen externen Zugriff.
Über einen Browser funktioniert der Zugriff über meine Domäne problemlos. Es dürfte also nur ein Konfigurationsproblem bei der App sein.
Hat jemand vielleicht einen Überblick darüber, was konkret geändert wurde und was man bei den Servern eingeben muss?
Danke im Voraus für jeden Tipp!
Grüße
Pado
Hi, genau das selbe Problem habe ich auch bei Android, hast Du eine Lösung gefunden?
Grüße Thorso
Ich hab`s gefunden, glaube ich zumindest. Einstellung/Netzwerk/Home Assistant URL “dort fehlt die externe URL”
Hallo. Ich habe das gleiche Problem. Und bei mir steht in der externen URL der korrekte Wert drin. Was ist die Lösung?
Hast du schon eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem. VG
ich hatte ein sehr ähnliches Problem mit der Home Assistant App: Im Browser war Home Assistant über die externe Domain erreichbar, aber in der App stand trotzdem „Verbindung wurde getrennt“.
Bei mir läuft der externe Zugriff allerdings über eine Synology NAS mit Reverse Proxy, nicht über Cloudflare. Die Lösung war, im Reverse Proxy die WebSocket-Header zu setzen:
`Upgrade: $http_upgrade`
`Connection: $connection_upgrade`
Die befehle, erlaubten den Wechsel von HTTP auf WebSocket und hält diese Verbindung offen.
Danach hat die Verbindung in der App sofort funktioniert.
