Hallo, ich habe mein HA über meine Fritzbox per Internet erreichbar und nutze die Companion-App auf meinem iPhone. Da drin habe ich eine interne und externe URL erfasst, damit ich bei Problemen mit dem Internet-Zugang auch immer direkt drauf komme. Als lokale URL verwende ich die http://homeassistant.local:8123/
Prinzipiell klappt das wohl auch, jedoch wenn ich mein Haus verlasse und mein Smartphone von WLAN auf LTE wechselt, ist die App “abgekoppelt”, sprich sie scheint den Wechsel nicht zu erkennen bzw. nicht durchzuführen. Ich muss die App beenden und neu starten, dann geht es wieder. Das ist aber total nervig und ich kann mir nicht vorstellen das das so gedacht ist?
Ich habe es gerade mit einem iPhone 13 Pro mit aktuellen iOS probiert.
Wenn ich WLAN abschalte kommt die Meldung, dass die Verbindung getrennt wurde. Dann lädt es neu und die Verbindung ist über das Mobilfunknetz wieder da.
Das Ganze läuft so schnell, dass ich es nicht einmal hinbekommen habe Screenshots zu machen.
Ich nutze allerdings die interne IP zur Verbindung. Extern ist es NabuCasa.
Evtl. Mal schauen, ob das WLAN richtig hinterlegt ist? Vielleicht nimmt er immer extern und schafft es nicht die Verbindung rüber zu nehmen. Worüber wird extern verbunden?
Unter Einstellungen → Companion-App → Server anklicken zeigt er unter Verbunden über an, ob er beim WLAN wirklich auch über die Interne URL verbunden ist.
Nutze unter Android Automate. Beim verlassen des WLAN wird automatisch eine VPN Verbindung per Wireguard etabliert. Der von dir beschriebene Case taucht dennoch nicht auf.
