Interner Bluetooth LE Tracker wird eingestellt, Alternativen?
Seit geraumer erscheint das im Protokoll:
Logger: homeassistant.components.device_tracker.legacy
Quelle: components/device_tracker/legacy.py:314
Integration: Geräte-Tracker (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 4. Juli 2026 um 21:57:29 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 4. Juli 2026 um 21:57:29
The legacy device tracker platform bluetooth_le_tracker.device_tracker is being set up; legacy device trackers are deprecated and will be removed in Home Assistant Core 2027.5, please migrate to an integration which uses a modern config entry based device tracker
Ich nutze den für meine beiden Shelly BLU Knöpfe zur Anwesend/Abwesend Erkennung und folgedessen in Automationen. Funktioniert einwandfrei und hoch zuverlässig, dabei auch noch sehr einfach einzurichten.
Nun habe ich schon 2 Alternativen probiert, bei iBeacon braucht man irgendwelche komischen Nummern zur Geräteidentifikation, schonmal zu kompliziert.
Bermuda BLE ist in höchstem Maße ungenau, egal wie man es einstellt und kalibriert, die Geräte schwanken lustig zwischen Anwesend/Abwesend hin und her, obwohl sie still an einem festen Platz herumliegen.
Ich finde es ziemlich traurig, eine simple und gut laufende Integration einfach einzustellen und nichtmal Alternativen zu benennen.
Also, wer von euch kennt da noch weitere Fremdintegrationen, als die beiden genannten?
Bei Apps und HACS habe ich bereits gesucht, erfolglos.
Die beiden Shelly sind nativ in BT-Home integriert, hier gibt es jedoch leider kein Anwesenheitserkennung, nur die Signalstärke, die ich anderweitig nutze.
Ich habe mein esphome Bluetooth - Proxy mit der esp32_ble_tracker - Komponente erweitert und bekomme die Buttons jetzt als Präsenz (Binär) - Sensoren rein.
Da diese sich nicht Personen zuordnen lassen habe ich noch entsprechende Helfer angelegt.
(Template → Geräte-Tracker)
Sieht jetzt erstmal ganz gut aus, ist aber erst ein paar Stunden aktiv.
Funktioniert für mich nicht, da ich kein esp32 nutze und auch nicht brauche. Habe auf Bluetooth ausschließlich mein Switchbot Lock Ultra und die beiden Shelly, mehr kommt auch nicht dazu. Danke trotzdem!
