Ist es möglicht eine Integration via automation zu deativieren / aktivieren ?
Nur über Spook
Mit
homeassistant.enable_config_entry
Und
homeassistant.disable_config_entry
Ich nutze als Trigger einen NFC Chip an meiner Haustür und kann Automationen damit ein und ausschalten (toggle).
alias: Toggle Automatisierung
description: Anwesenheit Ja/Nein
trigger:
- platform: event
event_type: tag_scanned
event_data:
tag_id: 1c9faf.........................06e18
condition: []
action:
- target:
- automation.stehlampnen_einschalten
- automation.mariotor_offnen_wenn_es_klingelt
data: {}
action: automation.toggle
Ich will keine Automationen sondern eine Integration de bzw. Aktivieren! Per Automation
Gruss
Ups, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry
Mehr als Dir die Lösung zu präsentieren kann ich leider nicht. ![]()
Ja klar Danke . Habe ich gelesen.
Das werde ich testen.
Habe mich noch an den Integration Ersteller gewandt. Ob er was einbauen würde.
Gruss und Danke.
Erkläre kurz warum.
Habe einen Mammotion Luba 2 Mäher. Das laden schalte ich Nachts aus. (Verbrauch für erhaltungs Laden 20W)
Das muss nicht sein. Dann setze ich die recht junge Mammotion Integration ein. Diese saugt duch die Kommunikation den akku des Luba recht schnell auf Null. (15% pro stunde)
Wenn ich die Integration stoppe 10% akku Verbrauch in 12 Stunden!
Gruss
