ich habe mir in den letzten Tagen die Mühe gemacht und habe meine Zigbee Geräte von ZHA auf Zigbee2MQTT umgezogen.
Ich nutze u.a. ein paar INNR Steckdosen als Router, um mein Netzwerk etwas zu stabilisieren und zu vergrößern. Mit den Plugs bin ich bislang sehr zufrieden (nutze sie seit ca. 3 Monaten).
Seit ich auf Zigbee2MQTT umgestiegen bin, fehlt mir jedoch die Entität, die vorher den Gesamtverbrauch über die jeweilige Steckdose gemessen hat.
Es gibt jetzt hier eine Entität mit dem Namen “Energie”, dort steht jedoch bei allen Plugs der Wert “unbekannt”.
Welchen Coordinator benutzt du (welchen Zigbee-Stick) ?
Home Assistant Connect ZBT-1
Wo siehst du das?? In HA oder bei Z2MQTT?
In HA & bei Z2MQTTT
Hab jetzt unter Zigbee2MQTT die Entität unter “Expose-Funktionen” noch einmal neu geladen und jetzt wird mir ein Wert angezeigt. Hoffe, dass das schon geholfen hat und die Werte zukünftig automatisch aktualisiert werden.
Update:
Hab jetzt noch mal in den Logfiles bei Zigbee2MQTT geschaut, hier scheint irgendwie was falsch zu laufen. Wenn ich unter Zigbee2MQTT > Geräte das jeweilige Gerät “rekonfiguriere” erscheint im Log die folgende Fehlermeldung:
[6.10.2025, 08:22:35] z2m: Failed to configure 'INNR - Plug - Zaehlerschrank', attempt 3 (Error: ZCL command 0xa4c13801eabd3482/1 seMetering.read(["divisor","multiplier"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
at Endpoint.checkStatus (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:385:28)
at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:1055:26)
at Endpoint.read (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@6.1.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:515:29)
at result.configure (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@25.35.1/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/modernExtend.ts:2236:37)
at Object.configure (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@25.35.1/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/index.ts:366:21)
at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13)
at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))
Ich habe extra auch mal geschaut, ob das Gerät von Zigbee2MQTT unterstützt wird. Soweit ich es sehen kann, wird es vollständig unterstützt. Auch mit der “Energy” Entität:
