Infrarotheizung
Für die Übergangszeit kam mir die Idee eine Infrarotheizung anzuschaffen. Meine Frau sitzt/steht primär im Büro im HomeOffice an einer Stelle. Habt ihr Erfahrungen damit ob das was taugt und ob man damit eine Heizung zu den jetzigen Temperaturen ersetzen/ergänzen kann? Ich habe immer etwas Strom über durch die kleine PV.
Also ich habe so eine billige Gipstafel mit einem Heizdraht drin angeschafft, ich finde das taugt nichts.
Außer am Stromverbrauch merkt man nicht ob das Teil an oder aus ist.
Nimm lieber eine Klimaanlage die auch heizen kann, ja das macht man nicht “mal eben so”.
Ansonsten kann ich eine Wärmeweste empfehlen.
Wir haben im Bad eine Infrarotheizung und es fühlt sich an, als würde man in der Sonne sitzen.
Sehr angenehm.
Ich habe hier auch bei meinem Schreibtisch eine kleine “weisse” Tafel und die ist super einige Minuten aufgedreht und die Füße sitzen in der Sauna
Einen Shelly Plug dazwischen und bequem zu steuern
Ist von Königshaus mit 300 Watt
Ich hatte testweise ne Infrarotheizung, die unter den Schreibtisch geklebt werden konnte.
Hatte nur 150W, war aber wirklich angenehm.
Wenn du eine an der Decke montierst, dann solltest du schon so Richtung 400W aufwärts gehen.
Da gibt’s welche mit integriertem Thermostat (smart Thermostat) und welche mit externem Thermostat. Welches ist besser? Ich möchte das gerne über Home Assistant steuern. Von Königshaus finde ich nur welche ab 600 Watt… Kann man die Teile denn auch regeln?
Die Infrarotheizungen erzeugen Strahlungswärme. Da ist eine Temperaturregelung gar nicht einfach. Oft ist ein simpler Dimmer die einfachere und bessere Lösung.
Noch ein Tipp:
Schau dir vorher die Montagehinweise an. Es gibt oft Einschränkungen bei Untergrund und Abständen. Freund von mir hat erst ne Brandschutzplatte auf die Decke geschraubt und darauf dann die Heizung montiert.
Wir haben seit letztem Jahr eine Bringer Stand-Infrarotheizung mit Rädern im Bad - die Größte ist mit 1200 Watt spezifiziert, zieht aber effektiv “nur” 900 Watt - kostet aktuell knapp über €200,-
Thermostat habe ich in HA selber als Zigbee Zwischensteckeer und Thermometer angelegt.
Das Teil macht gut warm und kann ich ohne Bedenken weiterempfehlen - auch weils relativ leicht und transportabel ist. Wir konnten das Teil zum halben Preis direkt von Bringer ergattern - die Schwarzen in der gleichen Leistungsklasse sind zumeist günstiger als die Weißen - warum auch immer…).
Kann ich nur bestätigen. Ich habe in unseren WC’s und im Bad die Heizkörper gegen eine in die Decke eingespachtelte IR-Heizfolie ausgetauscht. Über einen Präsenzmelder und einen Shelly wird sie temperaturabhängig eingeschaltet und nach dem verlassen zeitverzögert wieder ausgeschaltet. In der Früh wird sie im Bad so eingeschaltet (wieder temperaturabhängig, im Sommer natürlich nicht) dass es meine Gattin schön warm hat. Ich bin damit zufrieden. Und die Gattin auch :grinning_face_with_smiling_eyes:
Hast du da mal einen Link zu der Heizfolie?
Ich möchte bei der Bad-Renovierung auch ne IR-Heizung einbauen.
Sorry, leider nicht . Laut Google-Maps gibt’s an der Adresse in Wien diese Firma nicht mehr und ich hab mir leider die Rechnung nicht aufgehoben. Die Adresse war 1030 Wien, Hainburger Straße 53, vielleicht hilft’s weiter
vielleicht hilft weiter - dort gibt es eine Alza Abholbox. Hauptgeschäft ist beim Karlsplatz?
Nein, das war eine richtige Filiale mit einem Griechen als Geschäftsführer/Firmeninhaber. die Zentrale war - glaube ich - in Kärnten oder Steiermark. Jetzt ist eine Fahrschule in diesem Geschäftslokal
wir haben mehrere Infrarotheizungen von VASNER im Einsatz und sind damit sehr zufrieden. Im Bad nutzen wir Infrarot-Spiegelheizungen, in den anderen Räumen schlichte, weiße Heizpaneele an der Wand.
Wichtig ist meiner Meinung nach, darauf zu achten, dass es sich um echte Infrarotheizungen handelt und nicht um herkömmliche Elektroheizkörper, die hauptsächlich die Raumluft erwärmen.
Der wesentliche Unterschied liegt in der Art der Wärmeübertragung: Infrarotheizungen geben ihre Wärme überwiegend als Strahlungswärme ab. Dadurch werden vor allem Wände, Möbel und Personen direkt erwärmt, ähnlich wie bei Sonnenstrahlen. Das empfinden wir als besonders angenehm.
Soweit ich weiß, wird bei den meisten Infrarotheizungen auch nicht die Heizleistung stufenlos geregelt. Stattdessen arbeiten sie mit voller Leistung und werden über ein Thermostat je nach gewünschter Raumtemperatur ein- und ausgeschaltet. Die Raumtemperatur lässt sich also trotzdem ganz normal regeln.
Wir sind jedenfalls mit dieser Art zu heizen sehr zufrieden und würden uns jederzeit wieder dafür entscheiden.
Ich setze Infrarotheizungen von DigelHeat ein und bin mit dieser Entscheidung durchweg zufrieden.
Wie der Thread-Ersteller wollte auch ich eine Heizung für die Übergangszeit und zumindest eine temporäre Ausweichlösung, falls meine alte Gasheizung irgendwann das Zeitliche segnet.
Wie die Firma Vasner ist auch Digel Heat Mitglied im Verband IG Infrarot. Dessen Mitglieder verpflichten sich zur Einhaltung bestimmter Mindeststandards. Darüber hinaus finanziert der Verband Lobbyarbeit und Studien.
Auch ich habe zunächst mit günstigen Produkten angefangen. Wenn man allerdings zum dritten Mal eine defekte Deckenheizung austauschen muss, verliert man schnell die Freude daran.
Auf die Regelungskomponenten der Hersteller habe ich von Anfang an verzichtet, da diese meinen Anforderungen nicht gerecht wurden.
Mir ging es nämlich nicht nur um die Raumheizung, sondern auch darum, PV-Überschüsse sinnvoll zu nutzen.
Dafür setze ich eine Wellenpaketsteuerung ein, mit der sich die Heizleistung in 10-Prozent-Schritten regeln lässt.
Die genannten Hersteller haben durch entsprechende Zertifizierungen nachgewiesen, dass ihre Produkte die Mindestanforderungen an Infrarotheizungen erfüllen. Sowohl Vasner als auch DigelHeat haben mir auf Nachfrage die konkreten Prüfergebnisse zur Verfügung gestellt.
Darf man fragen was Du dafür an Hardware gebaut hast?
Diese beiden Links sollten weiterhelfen
Die hier erklärte Theorie ist ebenso für das Thema Infrarot gültig, da es letztlich auch nur ein ohmscher Verbraucher ist.
Hier ein Artikel zur Zählerproblematik
Hi, falls noch Bedarf besteht: meine Infrarotheizfolien kommen von der Firma Naxis.Funktionieren mit 36 Volt Niederspannung, werden eingespachtelt und ich bin damit voll zufrieden.
Hallo. Erstmal möchte ich mich für meine lange Abwesenheit entschuldigen. Die Erkältungszeit und der Alltag forderten doch etwas mehr Zeit…
Zwischenzeitlich entschied ich mich für ein Panel von Könighaus. Für meinen Praxistext habe ich ein Panel mit 400 Watt und 1000 Watt einbezogen.
Zuerst habe ich die Panels direkt vor mir aufgestellt, ähnlich dem “Kamin-Gefühl”. Beide Panels waren mit entsprechendem Abstand “okay”, aber nicht praxistauglich. Primär geht es bei uns um die Zeit am PC und in der direkten Front stehen eben die Geräte und der Schreibtisch.
Miteinander verglichen habe ich dann die Position über mir (Decke) und unter dem Schreibtisch (quer). Kommt die Wärme von oben, fühlt sich das erstmal gut an. Irgendwie habe ich aber schon nach 30 Minuten leichte Kopf- und Nackenschmerzen bekommen. Möglicherweise ist das aber ein Einzelfall und ggf. für andere Personen nicht relevant. Die Hände wurden halbwegs “warm”, primär aber der Kopf und das ist eigentlich nicht meine Wohlfühlposition. Daher gings damit unter den Tisch. Hier wärmen sich primär die Beine auf und ich hatte das Gefühl “schwere Beine” zu bekommen. Die Füße bekommen kaum Wärme ab, weil sie ja auf dem Boden stehen.
Schlussendlich habe ich das 400 Watt Panel behalten. Die 1000 Watt Version war einfach zu stark und auch vom Verbrauch her mit Sicherheit nicht wirklich gut. Am meisten stört mich aber, dass die Teile entweder an oder aus sind. Eine Regelung haben beide nicht. Man kann über das beiliegende Thermostat zwar einen groben Wert einstellen, aber eben in der Leistung nicht regeln.
Jetzt nochmal zu meinem eigentlichen Ziel: In meinem 25 m2 Raum muss ich beide Heizkörper anstellen, um eine halbwegs akzeptable Temperatur zu erreichen. Da ich in diesem Raum nur am PC sitze, reicht mir im Grunde das 400 Watt Panel aus, um mich halbwegs “warm” zu halten - auch wenn der Oberkörper gerne etwas wärmer sein könnte. Zumindest in der Übergangszeit.
Was meint ihr, kann man damit wirklich Geld sparen (Gas vs. Strom)? Ich sitze ca. 4 Tage a 8h Stunden vorm PC. Da brummt das Panel fast dauerhaft, muss dafür aber die Heizung nur auf 1,5 Stellen (Raumtemperatur ca. 17 Grad), statt auf 3 (entsprich ca. 20 Grad).
Hast du mal drüber nachgedacht, die Heizkörper mit PC-Lüftern nachzurüsten? Bei mir liefern 4 Lüfter (120mm) gut 2°C mehr als der reine Heizkörper. Ausserdem wird die Raumluft besser umgewälzt, und die Temperatur damit besser ausgeglichen.
Steuerung natürlich über HA, mit einer ferngesteuerten Steckdose. Wahlweise nach Zeit oder dem Raumthermometer. Und während der WW-Bereitung natürlich abgeschaltet, dann kommt keine Wärme vom Heizkörper.
