Ich hab die Datenbank auf influxDB 1.8 nun auf meine Synology geschoben und dort einen Container installiert. Alle Daten werden nun dort verarbeitet.
Mich hat das Thema leider auch vor einigen Tagen erwischt und ich habe leider zu schnell auf den ok Knopf gedrückt.
Damit wurde ja influxDB deinstalliert und vermutlich damit auch die Datenbank selbst oder?
Bisher habe ich jedoch noch keine Einschränkungen festgestellt, außer dass Grafana nicht mehr funktioniert. Aber da ich Grafana eh so gut wie nicht mehr benutzt habe und alles in Dashboards gepackt habe, stört mich Grafana nicht. Das hab ich mittlerweile sogar deinstalliert.
Trotzdem bin ich verwundert, dass es zumindest bei mir sonst bisher keine Einschränkungen gibt. Ich dachte immer, HA speichert nur die letzten 10 Tage. Mein Energiedashboards, aber auch meine selbst erstelleten Dashboards zeigen aber trotzdem die Werte der letzten Jahre an.
Ich bin zwar nicht so firm in HA, aber irgendwie verwirrt mich das gerade.
Home Assistant Speicher die Daten viel länger nur die Auflösung wird reduziert auf stündlich
ah ok, das erklärt das natürlich, aber das soltle ja eigentlich im Regelfall locker ausreichen. Dann brauche ich ja gar keine Alternative zu influxDB, sondern lass das einfach so laufen
Das heißt aber auch, ich kann das hier alles komplett entfernen oder?
influxdb:
username: xxxxxxxx
password: xxxxxxxx
tags:
source: HA
tags_attributes:
- friendly_name
default_measurement: state
exclude:
entities:
- zone.home
domains:
- persistent_notification
- person
include:
domains:
- sensor
- binary_sensor
- sun
- light
- cover
entities:
- weather.home
oder?
Wann du Grafana überhaupt nicht genutzt hast dann hättest du vermutlich auch die influx DB nicht benötigt.
Das wäre jetzt interessant wenn du sagst du möchtest beispielsweise wissen wie warm war es exakt um 12:25 Uhr vor einem Monat.
Das liefert Home Assistant mit Boardmitteln nicht mehr
Und wenn du Influx gelöscht hast kannst du auch die yaml entsprechend bereinigen das ist richtig
Ich habe Grafana in der Vergangenheit genutzt für Auswertungen bzw. Dashboards, aber jetzt nutze ich eben die HA Dashboards. Stimmt exakte Daten wie zum Beispiel was war der höchste Tagesertrag mit meiner PV oder was war der bisher höchste Tageshöchsttemperatur draußen, funktionieren jetzt nicht mehr, aber das ist halb so wild. Mich interessieren eher Tagesssummen, Monatssummen, Jahressummen und das scheint alles zu funktionieren
Ja das funktioniert alles, wenn du die Tage so zurück schaltest sieht man ja recht schön wann der Recorder auf die Langzeitstatistik umschaltet. Den Zeitraum könntest du sogar noch etwas anpassen.
Ich schaue mir schon hin und wieder die Temperaturen vergangener Jahre an, da interessiert mich dann meist genau wie tief oder hoch die waren. Oder wann meine PV Leistungsspitzen etc. hatte.
Das könnte ich auch in Netatmo oder Fronius exakt nachschauen, da hab ich die Datenbank nur als Backup damit meine Daten halt auch lokal in meiner Hand gesichert sind.
Ich lasse das jetzt mal so weiter laufen, vielleicht kommt irgendwann ein Video von Simon dazu ansonsten stecke ich da vermutlich keine Energie mehr rein. Dann ist es halt so
Auch von mir vielen Dank.
Zuerst wollte ich mit dem Import Plugin von InfluxDB3 arbeiten, bin aber mit KI-Hilfe auf deine Methode gewechselt. Trotz Begrenzung auf die notwendigen Sensoren ist der Import nach der Hälfte von 45 Mio. Zeilen mit Fehlermeldung (Falscher Typ) abgebrochen.
Nach gründlicher Bereinigung, nur Zeilen mit “value” , blieb noch 1/7 übrig.
Viele Grüße vom Datenmüllarbeiter aus Jena
Mal eine grundsätzliche Frage, nach influx:
Ich bin zu MariaDB gewechselt, aber war das überhaupt sinnvoll?!
Ich habe gerade den Gedanken um wieder auf SqlLite zu wechseln (auch weil ich das Video von Simon gesehen habe) Aber ist das in 2026 auch noch eine gute Idee?!
HA läuft als VM in Proxmox auf einem Intel i5
Hi zusammen. Bin zur neuen VictoriaMetrics-App gewechselt, von InfluxDB 1.8 am Raspberry 4B mit 4GB Ram & SSD (hatte erst später gesehen, dass die App die Version 0.1.0 hat und ganz neu ist
) Stand jetzt: Es funktioniert seit drei Tagen und schreibt Daten. Gelernt habe ich:
- Die Migration mit dem Tool von vmctl ging ganz passabel über ein paar Stunden (hatte auch “nur” 1,7GB an Sensordaten)
- Es wird per default sehr viel unnützer Ballast (auch schon vorher in die InfluxDB) mitgeschrieben, der bereinigt werden muss.
- VictoriaMetrics kann wohl nur numerische Werte, die configuration.yaml ist um viele Zeilen zu “ignore_attributes” gewachsen, damit nicht notwendige HA-Attribute zu Entities nicht über die InfluxDB-Integration geschrieben werden. Wenn VictoriaMetrics z.B. strings bekommt, zu einem state von einem Thermometer, dann wird einfach ne “0” draus, ohne Mehrwert.
- Die Abfragen in Grafana finde ich gewöhnungsbedürftig verglichen mit den Abfragen (Code und Builder) für die InfluxDB
Ohne KI (die teils geraten hat) und gute Nerven hätte ich das allerdings nicht geschafft. Und man muss Bock auf “basteln” haben.
Warum ich das verwende, nicht nur die HA-eigenen Tools? Ich möchte auch rückwirkend Daten flexibel berechnen und vergleichen können, vor allem was PV, Wärmepumpe fürs Warmwasser und Gastherme angeht. Ob es dann weiterhin so gut funktioniert, muss man sehen.
Gibt es eine Möglichkeit TimescaleDB OHNE hassio-addons zum Laufen zu bekommen, den Zusätzlichen AddOn Store möchte ich nicht installieren.
Klar kannst du in einer vm installieren , allerdings läuft Timescale DB als Ersatz für die ha eigene dB.
Danke, ich habe mich etwas ungenau ausgedrückt. Ich habe TimescalDB in einem Proxmox Container laufen, dies soll der Ersatz für die InfluxDB werden. Mir geht es darum wie ich die Daten an die TimescalDB schicke.
Ich vermute dann wirst du um Scribe nicht herum kommen. Aber eventuell kann mich jmd. eines Besseren belehren?
Schadet aber auch nicht den HACS zu installieren.. Früher oder später wirst du ebenfalls um den nicht herum kommen ![]()
Es gibt verschiedene Möglichkeiten
Über yaml in der config
Über scribe
Über ltts
Frag am besten in der KI Suche danach, da gibt es meist gute Tips.
Nach dem Entfernen von InfluxDB v1 in HomeAssistant möchte ich in Zukunft nach Möglichkeit so wenig wie möglich Addons aus HomeAssistant.
Ich möchte gerne in Zukunft alles selbst betreiben in meiner Proxmox Umgebung.
gibt es inzwischen eine Möglichkeit diese Meldung loszuwerden?
Ich konnte sie nach dem aktuellen Update wieder ignorieren
Aktuell wird mir ein Update für InfluxDB angeboten - mittlerweile bin ich sehr vorsichtig. Hat das Update schon jemand gemacht?
ich habe mich auch nicht getraut ![]()
