Ikea E1743 schaltet ungewollt relais von Aqara Switch
ich habe folgendes Problem: ich habe einen Aqara H1 Double Rocker, mit dem ich über zigbee2mqtt einen Shelly Dimmer Gen3 schalte. Hierzu habe ich in z2m beide relais auf decoupled gestellt. Eingerichtet habe ich die Funktionen dann im SwitchManager. Das funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nun wollte ich für die andere Seite des Raumes noch eine Ikea Tradfri E1743 einrichten. Diese habe ich ebenfalls mit SwitchManager eingestellt.
Wenn ich nun auf der E1743 auf an gehe, schaltet das Relais des Aqara. Wenn ich die Tast halte, geht das Licht auch an (so konfiguriert auf 30% Helligkeit), das relais klickt jedoch nicht.
Woran kann das liegen? Sendet die E1743 direkt an den Aqara?
