Hue Bewegungsmelder, Luxwert und Shelly Dimmer 2
Ich versuch jetzt seit Stunden eigentlich das abzubilden was in Hue relativ einfach zu realisieren ist.
Ein Hue Bewegungsmelder soll ein Licht einschalten, in Abhängigkeit vom aktuellen Luxwert. Das Licht soll dabei 30 Sekunden anbleiben oder so lange wie Bewegung registiert wird.
Die Automation wird leider zu nichte gemacht, da sich beim Einschalten des Lichts sich sofort der Luxwert korrigiert. Um dies zum Umgehen hab ich einen Automation geschrieben, die alle 15min überprüft ob der entsprechende Wert erreicht ist oder nicht. Somit umgehe ich die sofortige Korrektur des Wertes.
Wird der Taster des Shelly Dimmer 2 betätigt soll der Bewegungsmelder deaktiviert werden, wird der Taster wieder betätigt … also Licht aus, soll der Bewegungsmelder wieder aktviert werden. Hier hab ich noch keine richtige Lösung gefunden.
Hat wer sowas schon realisiert bei sich? Hab mehrere Jahre Erfahrung in FHEM aber aktuell fällt es mir echt schwer solche Sachen zu verwirklichen.
Um erst mal rein zu finden, kannst du dir den Thread mal durchlesen
Ich nutze für diesen Vorgang den Blueprint ‘Sensor Light’.
@Friedel1958 Vielen lieben Dank! Das ist genau das, was ich gesuchte habe. Nach blueprints sollte ich öfters Ausschau halten :smiley:
