ist es möglich mit der Hoymiles-intergration eine Nulleinspeisung zu realisieren, also mit einem Wifi Wechselrichter?
Bei den Steuerelementen gibt es ja den Schieberegler für die Leistungsbegrenzung. Damit müsste es ja möglich sein ohne extra DTU eine Nulleinspeisung zu bauen. Ich mache es z.Z. mit OpenDtu und Node Red, so wie hier im Forum ausführlich beschrieben.
du hast einen Hoymiles WiFi WR und schreibst
das passt nicht zusammen da die WiFi Geräte von Hoymiles nicht von OpenDTU unterstützt werden. Oder willst du einen weiteren Wechselrichter in Betrieb nehmen?
Zum Thema Steuerung eines WiFi WR gab es vor kurzem hier eine Diskussion, vielleicht hilft das.
Grüße
LL
Richtig, ich möchte bei einem Bekannten eine neue Nulleinspeisung realisieren, meine Anlage läuft ja. Danke für den Link, ich lese mich da mal rein.
Carlo
Schau dir das an:
suaveolent/hoymiles-wifi: Library to communicate with Hoymiles DTUs and HMS WiFi enabled microinverters via protobuf.
Installation
- Open the HACS panel in your Home Assistant frontend.
- Navigate to the “Integrations” tab.
- Click the three dots in the top-right corner and select “Custom Repositories.”
- Add a new custom repository:
- URL:
https://github.com/suaveolent/ha-hoymiles-wifi - Category: Integration
- Click “Add”
- Click on the
Hoymilesintegration. - Click “DOWNLOAD”
- Navigate to “Settings” - “Devices & Services”
- Click “ADD INTEGRATION” and select the
Hoymilesintegration. - Insert IP address of hoymiles DTUBI-xxxx in field Host and click on SUBMIT
