HOMEMATICIP_LOCAL-Interface not reachable
seit heute startet mein HmIP Local Interface nicht mehr.
Was habe ich gemacht?!
heute kam der SkyConnect Stick und ich habe diesen in den Nuc gesteckt.
Danach HA neu gestartet und dann kam der Fehler.
Ok dachte ich, muss wohl mit dem SkyConnect zusammenhängen. Also Stick raus und HA wieder neu gestartet.
Aber denkste, die Fehlermeldung ist noch immer da :frowning:
Hat jemand eine Idee… oder besser sogar eine Lösung?
Hallo, nur so eine Idee …heute ist auch neue HmIP Local Update rausgekommen ……vielleicht hat es was damit zu tun??
das Problem gab es bevor ich das Update eingespielt habe.
Aber auch jetzt (Update eingespielt) geht es nicht.
Ich hatte das vor ein paar Tagen auch, habe dann erst die CCU3 und dann HA durchgestartet, dann ging es wieder.
Gruß, Frido.
Habe keine CCU… es läuft der HmIP-RFUSB.
… RasperryMatic läuft. Das scheint nicht das Problem zu sein.
ich Dödel :slightly_smiling_face: :upside_down_face: :slightly_smiling_face:
Ich hatte gestern spät Abends noch die Cloudmatic eingerichtet und dabei die Firewalloptionen geändert…
Jetzt geht alles wieder :slight_smile:
Hatte also nichts mit dem SkyConnect zu tun. Die HM ging dann also schon gestern nicht mehr.
hast du nur HA oder das ganze System neu gestartet?
nur bei System Neustart werden auch die Addons neu gestartet.
Tobi
Komplett neu gestartet.
Aber wie oben schon geschrieben, der Fehler wurde gefunden und der Beitrag als gelöst markiert
