Homematic in HA, Änderung fürs eigene Setup
ich suche nach Anregungen wie ich mein mittlerweile OpenCCU in HA integriere.
Aktuell habe ich OpenCCU auf einem Rasperry Pi 4 mit separatem RPI-RF-MOD per USB (HB-RF-USB-TK). Zusätzlich steht mir noch ein Synology NAS (wo HA als VM läuft, HA OS) und auch noch ein Pi5, der nur zum rumspielen, aber ohne wirkliche Funktion genutzt wird, zur Verfügung.
Frage wäre jetzt, bevor mal die vorhandene Installation nach HA überführt, ob man es nicht eleganter hinbekommt und auch die OpenCCU Daten/Gruppen und auch Programme dabei nicht verliert.
Habe dazu aktuell keinen Plan oder Idee.
Vielleicht aber doch, never change a running system und einfach über das OpenCCU Addon in HA bringen.
Vielen Dank.
Wenn du in deinem OpenCCU auf dem Pi4 ein Backup erstellst, kannst Du dieses in jede andere OpenCCU Installation einlesen.
Etwas problematisch ist aber dein RPI-RF-MOD. Dafür musst Du den Zugriff ggf. manuell einrichten, damit OpenCCU über USB darauf zugreifen kann.
Ich würde versuchen OpenCCU als VM auf deiner Synology zu installieren und das RPI-RF-MOD (oder den USB-Port, an dem es angeschlossen ist) an die VM durchreichen. (Ich betreibe das so auf meinem NUC mit Proxmox)
Danke miami für den Tip, habe es am Wochenende nicht geschafft zu testen. Hoffe die Ostertage reichen für einen Test. Gebe dann auch mal einen Rücklauf, ob es gut lief. Mit dem USB Port an die VM weiterreichen schaue ich mir noch an, mal schauen, ob er das nicht gleich zur Auswahl hat, wenn es angeschlossen ist und das NAS neu hoch fährt.
Ich habe meine OpenCCU als Addon direkt in HA laufen auf einem RaspberryPi 5 mit M.2 SSD statt Speicherkarte. läuft super stabil und muss nicht mehrere Server pflegen.
Der Pi5 verkraftet das auch locker, bei mir langweilt er sich immer noch, obwohl auch noch Zigbee2MQTT und AdGaurd Home als Addon drauf laufen.
Vielen Dank noch mal für die Hinweise. Habe es hinbekommen und es läuft auch, sogar die Telegramm Benachrichtigungen.
Eine Frage bleib bei mir noch offen, da ich nichts dazu gefunden haben. Den Urlaubsmodus konnte ich über OpenCCU direkt bei den Geräten einstellen, der auch aktuell bei OpenCCU zumindest bei den Heizgruppen aktiv ist. Bei den Einzelgeräten wie z.B. HM-CC-RT-DN oder auch HmIP-eTRV-C-2 in Verbindung mit HM-TC-IT-WM-W-EU oder HmIP-WTH-1 fliegt der immer wieder raus.
Muss ich dann für alle “Heizungsgeräte” einen Heizplan für den Urlaubsmodus erstellen oder geht es irgendwie auch anders?
Gibts zur Erklärung irgendwo eine Anleitung, damit man sich für den Urlaubsmodus einlesen kann? Und noch zum Verständnis die HA Integration hat dann für Einstellungen immer die Prio und nicht mehr die Einstellungen direkt in der OpennCCU?
Dankeschön
Ich habe für die Wochenpläne quasi ausgeschaltet (nur um 0:00 Uhr die Absenktemperatur bei den Heizgruppen) und mache alles über HA-Automatisierungen.
Das Homematic IP Handbuch (eigentlich für die HmIP Cloud, aber hier dürfte es auch für OpenCCU gelten) schreibt:
  • Im Partymodus können Sie für einen exakt zu definierenden Zeitraum die Raumtemperatur auf einem bestimmten Temperaturwert halten.
  • Im Urlaubsmodus haben Sie die Möglichkeit, bei längerer Abwesenheit die Raumtemperatur bis zu einem von Ihnen definierten Zeitpunkt auf einen frei wählbaren Temperaturwert abzusenken. Beim Urlaubsmodus wird auch die Temperatur der Fußbodenheizung abgesenkt.
Also wird in beiden Fällen die Automatic eine Zeitlang ausgesetzt und eine feste Temperatur vorgegeben, (Vermutlich wollte einfach das Marketing mehr Features haben.)
Du kannst auch im Homematic IP Web-UI Handbuch nach “wochen” suchen
Für die Integration Homematic(IP) Local for OpenCCU gibt es auch eine Doku in der was über “Week Profiles” steht.
