Hallo - ich habe ein Problem.
folgendes Setting:
Diverse Geräte (Velux, Matter, Homematic(ip) und ein paar mehr sind über HA gebündelt und werden über HA in Homekit integriert (läuft auch über HA). Nun habe ich immer mal wieder einen HA Neustart (wie jeder) - dabei kommt es auch OHNE Änderung der Config YAML dazu das einzelne Geräte NICHT eingebunden oder gar wieder “gelöscht” werden, also aus Homekit entfernt wird … im aktuellen Fall ein Velux Dachfenster … (cover.velux_window_roof_window)
Any tipps wie man eventuell den Homekit Cache löschen kann?
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
homekit:
- name: Bridge standard
port: 21063
filter:
include_domains:
- cover
- light
- switch
- outlet
exclude_entities:
- cover.taster_kinderzimmer_eingang_unten
- light.alarmstatus_flur_ch12
- light.alarmstatus_flur_ch8
- light.ambient_gallerie
- light.bloom_bucherregal
- light.bloom_couchecke
- light.bloom_strilizia
- light.bloom_x
- light.co2_melder_schlafzimmer_licht_co2_melder_schlafzimmer_ch12
- light.co2_melder_wohnzimmer_ch12
- light.esszimmer_hue
- light.hue_go_1
- light.kuchenoberschrank
- light.light_panels_54_23_fd
- light.on_off_plug_1_fitness
- light.on_off_plug_2
- light.on_off_plug_3
- light.on_off_plug_4
- light.on_off_plug_5
- light.zuhause
- switch.alarmstatus_flur_ch4
- switch.aarlo_all_sirens
- switch.co2_melder_schlafzimmer_ch8
- light.aarlo_einfahrt
- switch.hmipw_drs8_00161f299c0619_ch18
- switch.hmipw_drs8_00161f299c0619_ch22
- switch.hmipw_drs8_00161f299c0619_ch26
- switch.hmipw_drs8_00161f299c0619_ch30
include_entities:
- light.treppenlicht_wohnzimmer_licht_wohnzimmer_treppe
- light.licht_kuche
- input_boolean.bewegungsmelder_kinderzimmer
- input_boolean.bewegungsmelder_eingang
- media_player.arbeitszimmer
- cover.velux_window_roof_window
entity_config:
media_player.arbeitszimmer:
feature_list:
- feature: play_pause
- name: Bridge extended
port: 21070
filter:
include_domains:
- climate
- valve
include_entities:
- fan.siku_fan_192_168_178_122_2
- fan.siku_fan_192_168_178_120
- fan.siku_fan_192_168_178_137
- fan.siku_fan_192_168_178_138
- fan.siku_fan_192_168_178_141
- fan.siku_fan_192_168_178_55
- fan.siku_fan_192_168_178_90
- fan.siku_fan_192_168_178_95
- name: LOCKS Bridge1
port: 21065
mode: accessory
filter:
include_entities:
- lock.audi_a4_avant_door_lock
- name: LOCKS Bridge2
port: 21066
mode: accessory
filter:
include_entities:
- lock.hmipw_drs8_00161f299c0619_gartentur2
- name: LOCKS Bridge3
port: 21067
mode: accessory
filter:
include_entities:
- lock.hmipw_drs8_00161f299c0619_torantrieb
- name: LOCKS Bridge4
port: 21068
mode: accessory
filter:
include_entities:
- lock.turoffner_eingang
- name: LOCKS Bridge5
port: 21069
mode: accessory
filter:
include_entities:
- script.eingangoeffenen
