Habe seit April einen HomeAssistant Green und mit viel Zeitaufwant und (Simons tolle Hilfe) mir mein Setup aufgebaut! Seit gestern habe ich gemerkt, dass alle Automationen nicht mehr gehen. Beim Update ist Homeassistant Green verreckt. Nur weiße LED meine FRITZ!box erkennt das Gerät nicht. Anschließen an den Monitor zeigt schwarzes Bild. Das große Probleme: alle Backups sind auf dem Gerät und nicht auf einer Cloud.
Es ist natürlich nicht so schlau ein Backup auf dem gleichen Gerät zu haben, was man im Notfall retten will. Möglicherweise ist die SD-Karte defekt.
Du kannst versuchen die Daten von der SD oder SSD an einem anderen Linuxrechner auszulesen (oder ein anderer Rechner der mit dem Filesystem umgehen kann).
Aber um ein neu aufsetzen wirst du wohl nicht drum rumkommen, ob du noch was retten kannst oder nicht von der Config.
Und fürs nächste mal die Backups zumindest zusätzlich extern sichern (z.B. auf einem NAS).
Danke. War mir eine Lehre. Bin ja absoluter Laie und das Green ist eine closed Solution! Backup will man vorzugsweise über Nabucasa eingene Cloud verkaufen (100Euro pro Jahr)
Mit NAS habe ich mich noch nicht beschäftigt, werde aber künftig meine FRITZ!Box hierfür nutzen.
Wie gesagt alles ist intern verbaut, es gibt keine SD Karte oder Stick den ich einfach auslesen kann.
Hmmh, das hatte ich ausgeschlossen, weil die einzige LED die munter leuchtet, die weiße ist.
Anderes Netzteil bringt es leider auch nicht. Nur weiße LED
Nach Rücksprache mit Smartdomo (Verkäufer) hat dieser auf Nabucasa verwiesen.
Nabucasa hat mir leider bestätigt, dass man lokale Sicherung nicht retten kann. Jede recovery überschreibt das System. Gemäß nabucasa Beschreibung habe ich eine SD geflashed. Nach kurzer Hoffnung (gelbe und Grüne LEDs) hat dann aber die grüne Lampe regelmäßig geleuchtet (normalerweise sollte alles ausgehen). Nach 1h habe ich das Gerät vom Strom genommen, aber leider war es beim Neustart genauso (nur weiße LED). Zur Sicherheit wiederholt, gleiches Spiel.
Dankenswerterweise hat Smartdomo mir mit dem Retourenlabel direkt ein neues Gerät losgeschickt.
Moral: extern absichern und Smart Domo ist ein super Laden.
