Aaaahhhh… habe das schonmal hinbekommen!!! ![]()
Also inm Synology Anmeldeportal unter /Erweitert/Reverseproxy einen Proxy einrichten.
Quelle:
Protokoll = https
Hostname = DNS.meinserver.jo
Port = 8124 (ist in der FRITZ!Box freigegeben und der NAS zugeordnet)
Ziel:
Protokoll = http
Hostname = Ip-homeassistant
Port = 8123
In der configuration.yaml mit anfügen:
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- Ip.der.NAS # Add the IP address of the proxy server
Das klappt! Login kommt, nach der Anmeldung aber „ Unable to connect to Home Assistant.“ und oben im Brower wird die Möglichkeit der Verwendung der HA-App angeboten.
Irgendwas schnalle ich da noch nicht. Aber die Verbindung über den Synology Nginx Proxy klappt jetzt. Alle Versuche mit den Nginx Addons im HA sind an den schon vergebenen Ports gescheitert.
Hat einer eine Idee?
Tx!
Protokolldetails (WARNUNG)
Logger: homeassistant.components.http.ban
Quelle: components/http/ban.py:135
Integration: HTTP (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 00:11:34 (2 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 00:13:22
Login attempt or request with invalid authentication from p579b284d.dip0.t-ipconnect.de (87.155.40.77). Requested URL: '/auth/login_flow/061ab7c0a11608d8ef8e2d822e2e942f'. (Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1)
Login attempt or request with invalid authentication from p579b284d.dip0.t-ipconnect.de (87.155.40.77). Requested URL: '/auth/token'. (Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1)
Update:
Jetzt klappt es!
Was gefehlt hat war im Synology Reverse Proxy die Einstellung unter „Benutzerdefinierte Kopfzeile“. Dort die Pulldown-Einstellung „WebSocket“ auswählen und den Eintrag erstellen lassen. Dann speichern.
Jetzt habe ich über https:// von extern über meine Domain Zugriff!
Cool! ![]()
by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
. Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
