Home Assistant Cloud nicht erreichbar
ich habe vor ein paar Wochen Home Assistant Cloud integriert und bei Nabu Casa mit der Trial-Version gestartet. Sinn war, Google Assistant zu nutzen. Hat soweit sehr gut funktioniert, seit einiger Zeit ist die Trial-Version abgelaufen und ich habe bei Nabu Casa ein Abo.
Vor ein paar Tagen fing das Problem an. die Sprachsteuerung über Google Assistant funktioniert nicht mehr. Ich sehe auch kein Home Assistant Cloud mehr in den Einstellungen. Tatsächlich fehlte in der configuration.yamp der Eintrag “cloud:”. Der muss aber vorher da gewesen sein, es hat ja funktioniert… Nach dem Hinzufügen funktioniert es leider immer noch nicht und ich frage mich, ob noch mehr verschwunden ist…
Mein HA (2025.12) läuft auf einem NUC und ich bin nicht ganz neu bei HA…
Vielen Dank für Hinweise
Andreas
So wie ich das lese ist in deiner configuration.yaml default_config:, dass reicht das schließt auch cloud mit ein:
aber er kann cloud warum auch immer nicht starten.
Schonmal HA komplett neu gestartet?
Was da bei Dir jetzt genau das Problem ist kann ich Dir auch nicht sagen, aber einen Eintrag “cloud” in der configuration.yaml braucht es für Nabu Casa auf jeden Fall nicht.
Was wird Du bei Einstellungen —> HA Cloud denn für eine Status angezeigt?
und was wenn Du Dich bei Deinem Nabu Casa Account einloggst?
Edit: OK den Punkt “cloud” in der configuration.yaml hat @totow zwischenzeitlich auch schon beantwortet. :slightly_smiling_face:
Neu Neustart des Systems war erfolgreich und hat das Problem beseitigt. Ich hatte vorher zigmal nur HA neu gestartet… Danke für den Tip.
