Home Assistant 2025.1 & Zigbee2MQTT V2: Die wichtigsten Neuerungen im Überblick! 🏠
Die spannendsten Neuerungen aus dem Home Assistant Update 2025.1 und was du für Zigbee2MQTT Version 2 jetzt wissen musst.
:link: ===⇒ Offizielle Release-Notes
2025.1: Backing Up into 2025! - Home Assistant
:link: ===⇒ Community-Sammel-Post zum Problemen mit 2025er-Versionen
Probleme mit Home Assistant Update ab Version 2025.1.* (aktuell 2025.1.1) - Installation, HW & HA-OS - simon42 Community
An dieser Stelle, um es noch mal zu erwähnen:
Danke an alle und vor allem dich :index_pointing_at_the_viewer:, die hier in unserer Community jeden Tag Schreiben, anderen helfen, ehrenamtlich moderieren oder auch auf YouTube kommentieren.
Ihr seid einfach der Wahnsinn :pray:
8 „Gefällt mir“
Da in der Überschrift ja & Zigbee2MQTT V2 erwähnt wird vielleicht noch als Ergänzung der m.M.n. entsprechende Community-Sammel-Post dazu. Auch wenn User inzwischen schon einige weitere Beiträge zu Z2M V2 erstellt haben.
Hallo Simon,
ich hatte dir schon bei YouTube geschrieben und gesagt, dass ich immer einen 502: Bad Gateway bekomme.
Hier der Auszug aus dem Log:
error: z2m: Failed to call ‘Frontend’ ‘stop’ (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘close’)
at /app/lib/extension/frontend.ts:132:52
at new Promise ()
at Frontend.stop (/app/lib/extension/frontend.ts:132:15)
at Controller.callExtensions (/app/lib/controller.ts:368:17)
at Controller.stop (/app/lib/controller.ts:233:9)
at stop (/app/index.js:172:5)
at process.handleQuit (/app/index.js:180:13))
Auf YouTube kann ich, warum auch immer, den Log nicht kommentieren.
Gerne kann ich auch die Konfig teilen, ich bin aber erst einmal wieder auf 1.42 zurück.
Hallo zusammen
Ich wollte mich einmal Vorstellen ich bin Francesco, 39 Jahre und bin auch ganz neu mit Home Assistant.
Mit den Videos von Simon bin ich erst mal aufmerksam auf Home Assistant geworden und habe es mir daraufhin auch zugelegt. Funktioniert auch alles sehr sehr gut. Habe viele Sachen aus seinen Videos befolgt und wie gesagt läuft sehr gut Übrigens, ich komme von dem Aqara System.
Habe jetzt nach dem Z2M Update ein Immer wieder kehrender Fehler beim Child lock aktivieren oder deaktivieren
Wie kann ich denn diesen lösen?
Ich bedanke mich schon mal für die Antworten
Willkommen
Ich denke entweder durch das Zurückgehen auf die vorige Z2M Version (über das vorher gemachte Backup) oder abwarten. Ich sehe hier einige Bugs mit den Wörtern Child Lock, Wenn es sich bei dem Gerät im Screenshot um einen Aqara SRTS-A01 handelt, kommt der Fix mit dem nächsten Update.
Danke für die schnelle Antwort
Ich werde In dem Fall mal abwarten, da die Back-ups aktuell händisch mach und es noch nicht eingestellt habe, da ich einen nas gekauft habe und ihn noch Hinzufügen muss und Einen Fernzugriff Einrichten muss
Zur Info: Waste Collection Schedule in Verbindung mit *.ics hat dies bei mir zur Lösung geführt:
This did the trick for me:
In
“custom_components > waste_collection_schedule >" edit file “manifest.json” as follows:
"requirements": [ "icalendar", "icalevents>=0.1.26,!=0.1.28", "beautifulsoup4", "lxml", "pycryptodome" ],
to
"requirements": [ "icalendar==5.0.13", "icalevents>=0.1.26,!=0.1.28", "beautifulsoup4", "lxml", "pycryptodome" ],
Hatte zuvor die 2.6.0 der Intergation installiert.
Sorry für die späte Antwort
Ich habe mit samba backup eine automation gemacht die leider nur am Anfang funktioniert hat,
ich habe einen Synology nas der leider kaput gegangen ist und ich es erst nach dem update gemerkt habe und habe nun auch kein backup um es zurück zu setzten.
(Shit hapens)
Nun muss ich warten bis es gefixt wird.
Weis schon jemand was über den release des neuen updates??
Oder wie man es am besten lösen kann ohne update?
Ich wollte es wie von Bolschi beschrieben probieren habe aber diese waste_collection_schedule > nicht gefunden.
ich bedanke mich für alle antworten
Das von Bolschi beschriebene Lösung zur Waste Collection Schedule hat meines Erachtens nichts mit deinem Problem bzgl. dem Child Lock zu tun.
Er beschreibt die Lösung für ein Problem mit dem Abfallkalender in HA nachdem Update auf Z2M 2.0
Ah okay
Es ist ja nicht nur mit dem Child Lock das ist nur eins davon. Ich kann zum Beispiel bei den Heizung Thermostat auch kein external Temperatursensoren mehr auswählen. Bei mir daheim konnte ich mit dem alten Back-up das zurückstellen. Allerdings hatte ich dort andere Einstellungen bei mir. Daheim hatte ich zehn Speicherungen befördern. Das nächste gelöscht wird im Hotel leider nicht und bei mir daheim wär es auch kein Problem gewesen, da ich nur 46 Geräte angeschlossen hab, Im Hotel sind es 136. Und 136 Geräte noch einmal einlernen. Darauf hab ich tatsächlich gar kein Bock.:joy:
Das Hat sich noch hinzugefügt habe ich heute gemerkt beim update der gärete
|[2025-01-20 18:27:28] error: |zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.|
|[2025-01-20 18:27:28] error: |zh:ember:uart:ash: ASH disconnected | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR|
|[2025-01-20 18:27:28] error: |zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=ASH_NCP_FATAL_ERROR.|
|[2025-01-20 18:27:28] error: |zh:ember: Adapter fatal error: HOST_FATAL_ERROR|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Total frames: RX=3112, TX=3846|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Cancelled   : RX=0, TX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   DATA frames : RX=3089, TX=732|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   DATA bytes  : RX=89490, TX=46710|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Retry frames: RX=21, TX=3|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   ACK frames  : RX=0, TX=3110|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   NAK frames  : RX=0, TX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   nRdy frames : RX=0, TX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   CRC errors      : RX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Comm errors     : RX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Length < minimum: RX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Length > maximum: RX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Bad controls    : RX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Bad lengths     : RX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Bad ACK numbers : RX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Out of buffers  : RX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Retry dupes     : RX=21|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   Out of sequence : RX=0|
|[2025-01-20 18:27:28] info: |zh:ember:uart:ash:   ACK timeouts    : RX=3|
|[2025-01-20 18:27:36] error: |zh:ember:ezsp: ERROR Transaction failure; status=ASH_ERROR_TIMEOUTS. Last Frame: [FRAME: ID=52:SEND_UNICAST Seq=218 Len=7].|
|[2025-01-20 18:27:36] error: |zh:ember:ezsp: ERROR Transaction failure; status=ASH_NCP_FATAL_ERROR. Last Frame: [FRAME: ID=52:SEND_UNICAST Seq=218 Len=7].|
|[2025-01-20 18:27:58] info: |zh:ember:uart:ash: Port closed.|
|[2025-01-20 18:27:58] info: |zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========|
|[2025-01-20 18:27:58] info: |zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========|
|[2025-01-20 18:27:58] info: |zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========|
|[2025-01-20 18:27:58] error: |z2m: Adapter disconnected, stopping|
|[2025-01-20 18:27:58] info: |z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{state:offline}'|
|[2025-01-20 18:27:58] info: |z2m: Disconnecting from MQTT server|
|[2025-01-20 18:27:58] info: |z2m: Stopping zigbee-herdsman...|
|[2025-01-20 18:27:58] info: |z2m: Stopped zigbee-herdsman|
|[2025-01-20 18:27:58] info: |z2m: Stopped Zigbee2MQTT|
