Nabend,
wie kann ich das automatische Update abstellen? Die 2.0.0-1 funktioniert bei mir einfach nicht. jeden Tag das Backup einspielen nervt etwas. Oder habe ich was übersehen?
Danke
André
Nabend,
Danke
André
Nimm die Automatischen Updates beim Addon raus.
OH Mann, das war so naheliegend. Jemand ne Idee warum der mit der 2.0.0-1 nicht arbeiten mag?
Schönen Abend noch.
André
Eine Menge. Release Notes gelesen? Breaking changes beachtet / angewendet?
Logs bezüglich des Problems?
Bin gerade dabei. Bin halt noch recht Neu bei HA.
Eine genauere Problembeschreibung wäre toll. Die Version 2.0 ist allerdings ein Major Release, bei der es einige breaking changes gibt. Manche Dinge funktionieren also in dieser Version nicht mehr wie zuvor.
Dies ist das erste Major Release seit 6 Jahren. Häufig kommt das also nicht vor. Gibt dazu auch einen recht ausführlichen Thread.
OK, habe mal dort gelesen. Problem ist, mein Zigbee2MQTT startet noch nicht einmal. Ich benutze übrigens das ZigStar GW. Auch die soeben erschienene Version 2.0.0-2 bringt keine Besserung. Der Adapter steht auch richtig in der Config.
unter serial fehlt auch der adapter.
Gibt es hier einige Themen zu und auch auf der Doku von Zigbee2mqtt.
Komisch, das funktioniert aber bei der 1.42 einwandfrei.
Ist nicht komisch. Unter 1.42 brauchte man den adapter bei zstack nicht angeben. Bei 2.0 muss man ihn angeben.
schön, dass du dir die Lösung selber gegeben hast
Ist der 2025.x.x core HA update Voraussetzung für Z2M 2.0.0.x ?
Gruss
Bekomme eben Z2M 2.0.0.2 angeboten…
Fertig installiert, Sticks und HA laufen fröhlich weiter.
Hat keiner einte Antwort für mich?
Gruss
nein, imho keine Voraussetzung
Addons musst du dir als eigenständige Server in HA vorstellen. Sie laufen eigenständig und nutzen nur die Ressourcen deines Hosts (Docker-Container). Vereinfacht gesagt könntest du die Dateien im Z2M-Verzeichnis von HA auf einen anderen Server mit Z2M (z.B. Docker-Container) kopieren und das System läuft problemlos weiter. Natürlich müsste die Integrationskonfiguration angepasst werden.
So habe ich z.B. die InfluxDB aus HA herausgenommen und betreibe diese nun auf einem Docker Server. Das hält meine HA-VM schlank.
Ok dann muss ich irgendwo einen Fehler bezüglich Konfiguration Adapter SLZB-06 gemacht haben.
Hat jemand das selbe Adapter mit der korrekten Anpassung der zigbee2mqtt/configuration.yaml?
Mir ist übrigens aufgefallen das beim zurückspielen des Backups (Z2M) die
zigbee2mqtt/configuration.yaml nicht wieder hergestellt wurde? Musste ich Manuel machen ?
Warum?
Hat bei mir aber nicht funktioniert von 1.42 auf 2.0.0.2
