ich bin noch ganz neu bei Home Assistant und möchte für unser Haus mit 3 Wohnungen die Stromverbräuche übersichtlich anzeigen lassen. Da ich mich mit den Fachbegriffen und dem Programmieren noch nicht so gut auskenne, hoffe ich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Mein Setup:
Zentrale: Home Assistant Green
Wechselrichter & Speicher: Fronius Gen24 mit BYD Batterie
Stromzähler: Fronius Smart Meter (sitzt direkt im Zählerschrank über den eHZ-Zählern)
Wohnungen: Shelly Pro 3EM in den Unterverteilungen (aktuell 1x für Wohnung DG verbaut, die anderen 2 Folgen bald). Damit messe ich den reinen Verbrauch der Wohnungen.
Was ich am Ende haben möchte:
Ich möchte auf einem Dashboard sehen, wie viel Strom jede Wohnung verbraucht und woher dieser Strom gerade kommt (Solaranlage, Batterie oder Stromnetz).
1. Live-Anzeige: Eine einfache Übersicht mit dem aktuellen Verbrauch in Watt.
2. Monats- & Jahresansicht: Ich möchte später auch nachschauen können, wie viel Strom in einem bestimmten Monat oder Jahr verbraucht wurde, und diese Daten einfach herunterladen.
Meine Idee für die Verteilung (Strommix):
Normaler Grundverbrauch: Der normale Strombedarf der Wohnungen soll möglichst gleichmäßig aus der Solaranlage und der Batterie bedient werden.
Hoher Verbrauch (Spitzen): Wenn eine Wohnung plötzlich sehr viel Strom verbraucht (z. B. durch einen großen Verbraucher) und der Solar-/Batteriestrom nicht für alle reicht, soll dieser extra hohe Verbrauch aus dem Stromnetz bezogen werden. So bleibt der Akku/Solarstrom für den Grundbedarf der anderen Wohnungen übrig.
Wenn keine Sonne scheint und der Akku leer ist: Dann wird der normale Netzstrom einfach ganz normal auf die Wohnungen aufgeteilt.
Meine Fragen an euch:
Hat jemand von euch so etwas Ähnliches schon mit Home Assistant gebaut?
Wie setzt man so eine Rechen-Logik als Anfänger am einfachsten um?
Wie erstelle ich daraus am besten Zähler, die ich monatlich und jährlich auswerten und herunterladen kann?
Ich freue mich über jede verständliche Hilfe und einfache Beispiele!
Vielen Dank!
