Energie Dashboard mittels Shelly Pro 3EM (Anfänger
ich komme als Anfänger gerade nicht ganz weiter. Ich möchte mir alles über den Energiebezug und Erzeugung (PV) in HA ansehen können. Ein Shelly wurde verbaut. Nur bin ich mir nicht sicher was ich wo zuweise oder sonst noch einstellen muss.
Oberfläche Shelly Pro 3EM:
Energie Dashboard HA:
Besten Dank vorab :slight_smile:
Wie der Name schon sagt Energie Dashboard. Du brauchst Energie Sensoren.
Das ist die Leistung in Wat über die Zeit also Wh oder kWh.
Falls Dein Shelly keine Energie Sensoren zur Verfügung stellt, kannst Du Dir mit einem Helfer behelfen.
Diesen findest Du bei den Helfern → Integralsensor (Riemann-Summenintegralsensor)
Wenn Du zuerst die Leistungen der einzelnen Phasen aufsummieren willst → Helfer → Kombinationssensor → Statistikmerkmal: Summe
Danke dir. Schau ich mir nochmal an.
Hatte gestern auch einiges rumprobiert. Auch mit der Power Flow Card Plus. Bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen dass ich ich die PV Leistungen noch nicht abgreifen kann.
Hast du eine große PV Anlage oder ein Balkonkraftwerk?
Ich habe gesamt gut 20 kWp und zwei WR.
Hallo ich habe mal eine Frage dazu.
Misst der Shelly Pro 3EM die Werte richtig?
Mein Problem ist nämlich das ich nicht genau sehe was mein Haus verbraucht, da der “eine” Wechselrichter dem anderem vorab schon die Hausbverbrauch abzieht.
Ich denke mal ich muss bei mir schauen wo ich den richtig hinsetze.
Funktioniert das bei dir richtig?
Ja, das passt bei mir. Ich habe jetzt mehr Klarheit. Mein Shelly misst nur was an Strom raus geht "(Verkauf) oder was bezogen wird. Der zapft die PV nicht an. Ich muss direkt an den WR kommen oder noch nen Shelly verbauen (lassen).
Ah okay. Das ist doch schon mal gut. Das realisiere ich mit einem Tibber Plus :slight_smile:
Mir fehlt jetzt noch der Verbrauch des Hauses.
So, ich konnte es jetzt tatsächlich mittels der Integration SunSpec einbinden; also die WR. Scheinbar musste es dafür Tag bzw. hell sein.
